Badymiguel
SD4001.d Clipando Cedo
Bom gente, seguinte.
Fato: Modulo sd400.1d a 2 ohms ligado num bravox bravo 2ohms clipando.(Fios de alimentacao de 10mm)
Suposta causa: Modulo atingindo potencia maxima do sub, acontece que estou encabulado com isso, no corsa de um amigo o sub esta batendo muito bem porem estou montando numa rav4 2004 (porta malas bem maior) enato por isso possa ser a causa da diferenca sonora.... estou com uma caixa de 50L dutada com duto de 4" x 30cm.
Me disseram que o modulo sound digital eh normal clipar acontece que estou sentindo cheiro de resina queimando e nao da pra deixar clipando, enato regulei para somente ALTOS picos darem um clipzinho de leve, resumindo a regulagem ta no limite mas nada que venha a queimar.... minha pergunta eh sera que a falta de som que senti entre os dois carros venha a ser por causa do espaço interno deles ?
Um bbuster 2500gl a 4 ohms ai queimou a saida do modulo e comprei o sd 400 2 ohms certinho pra ele
Aterramento perfeito... Agora essa de raspar nao to sabendo... Fios desencapados na argola e presa na lataria
Cara sinceramente falando a bb2500gl tem muito mais força e qualidade do que a sd400.
então a diferença notada ta aí.
Amigo, o seu Bravo esta fechando em 2ohms certinho para o SD?
O Sub é bobina simples ou dupla, se for dupla, olhe como está a ligação das bobinas. verifique a impedância.
gente troquei o bravo de 2 ohms para um UXP bobina dupla de 4 em paralello casando com o sd400 em 2ohms...continua clivando essa poha e ta batendo o mesmo que o bravo pq os dois clipam cedo e não da pra por mais potenia...poderia ser a falta de um mega capacitor ? minha bateria eh de 60A
cara a saida em bridge da bb2500gl nao da nem 200wrms sendo que o sd400.1d eh uma de 400wrms que da ate mais medindo em casa....
poderia ser problema no módulo isso sim, eu tive uma sd 400.4 e acontecia esse mesmo problema. mais antes de por a culpa no módulo, olhe o aterramento do módulo, testa com mais bateria, como esta as regulagens?
entao os aturamentos ate que tao bem feitinhos... mandei numa empres legal pra instalar e antes nos mesmos aturamentos tocava o bbuster... o problema que me encabulei foi que nem o bravo nem o uxp tao tocando ....os dois tao clivando no mesmo ganho resumindo o uxp de 500w ta tocando uns 250w +- pq mais que isso clima
amigo, faça esse teste, depois diz o que aconteceu, vai no seu cd player, zera tudo, no sub corta em 80 hertz ou 63 hertz, vai no módulo e zera tudo tbm, sobe o volume em 70% do player, por exemplo o meu é pioneer deixo em no maximo 40 o volume, feito isso vai subindo o ganho do módulo, até ele clipa, clipo abaixa um pouquinho, faça esse teste com a musica que vc escuta e considera que tem o grave mais forte, e depois posta os resultados pra nós
faco isso 40 vezes por dia com esperança de muda alguma coisa... cortei os graves no 60... e mesmo resultado o bravo e o uxp deram forca maxima igualzinhos antes de começa a clipar...to com um player da clarion que vai ate volume 33 regulei tudo no 24 Editado por Badymiguel
ja testou com mais bateria?que rca esta usando?
nunca testei com mais bateria...amanha estarei pegando um mega capacitor d 2 f pra futuros projetos ja pra garantir ou ate mesmo 1 F e vou ver... acabei de regular os modulos com 70% do player... os dois modulos de stereo e mono acabou ficando no maximo porem consegui muito mais desempenho !!! também desativei uma configuração de low amp que tinha la e melhorou muito...resumindo os dois módulos sd400.1d e sd250.4d minimamente antes do talo e o player a 70%
gente coloquei um mega capacitor technoise 3faraday pra garantir haha mesmo assim ainda clima... o sd 400 deveria conseguir jogar o ganho no máximo pra um uxp de 500wrms sem clipar não ?
realmente ta tocando nada mesmo, vc tem certeza mesmo que as impedancia esta casada? mede com o multimetro pra ver, se não entre em contato com a soundigital, que é problema com o módulo, tive o mesmo problema porem o meu era sd 400.4 não tocava nada e logo clipava, mandei pra assistencia, ai voltou show de bola.
enato a impedancia ta perfeita o sub eh dupla de 4 em paralelo e o modulo ta escrito nele mesmo 2ohms enato ta certinho... fui atraz do modulo sh pra casar com o sub... vo trocar o modulo que ta na garantia ainda vam ve qq da !! valeuuu marcos
