richard1994x
[Iniciante] Módulo de 800wrms estraga Sub de 400wrms?
Eu tenho a seguinte dúvida...
1) Posso usar o módulo de 800 no sub de 400? Quais os riscos?
2) Posso usar o módulo de 400 no sub de 800? Quais os riscos?
Editado por richard1994x
Valeu pela resposta Gledson Borda,
Más não haverá dano de queimar (1º pergunta)? Já que esta dando muita potencia (800wrms) ao sub (400wrms)?
Ou poca potencia (2º pergunta) já que o sub não poderá tocar os 800wrms e só tocara 400wrms, já que só esta recebendo 400wrms?
Para explicar melhor:
1º Pergunta
Amplificador de 4 Ohms 800wrms
Subwoofer de 4 Ohms 400wrms
2º Pergunta
Amplificador de 4 Ohms 400wrms
Subwoofer de 4 Ohms 800wrms
Aprenda uma coisa amigo!
O que estraga e queima sub é distorção, não potencia!
Todo auto falante deve suportar o dobro da potencial real(rms)!
Em sons profissionais o que se usa?
Se um falante da 1000 rms usa-se 2000 rms, mas os amp de som profissional mandam bemmm menos distorção do que módulos automotivos! (Quase zero dependendo do amp)
Mais porque?
Em sons pra show, teatro, há uma preocupação em atingir a potencia MUSICAL do falante( dobro da RMS)
Pra quem está começando no mundo do som não se recomenda fazer headroom, pois qualquer distorção tchau tchau auto falante!
Começe mandando mesma potencia RMS!
Com o tempo vc usa amp com potencia maior, até chegar num headroom!
Eu sinceramente acho que não há uma tão grande em usar dobro da potencia!
Tem diferença sim, mas é muito mais perigoso de vc queimar a bobina, vc não usando o dobro da potencia tambem há riscos, porém são bem menores!
Em questão de ouvindo, de qual vai tocar mais, acho muito pouca diferença!
Eu mesmo comecei usando 1600 rms nos meus falantes que totalizam 1600 rms, hoje utilizo 2500rms e a diferença de potencia no ouvido é pouco perceptivel, porém antes eu podia abusar um pouco do bass boost encorpando os graves, hoje com potencia a mais aplicada não posso usar tanto ou quase nada, risco de queimar é maior !
Leia no forúm sobre headroom
Espero ter clareado algo pra vc !
Abraços !
se não tiver conhecimento no que está fazendo ambos os casos são arriscados...
contudo, é mais seguro usar um amp mais fraco que o sub... nesse caso.
No caso do ampli mais fraco, não esqueça o dedo no volume, use moderadamente, percebeu distorção abaixe.
perceber distorção no grave?
se não tiver um ouvido bem treinado, ele já vai estar passando dos 10% tranquilamente quando começar a reparar algo estranho..
:vts Isso me lembra set do meu colega 2 pioneer+rs 1200d+70 porcento de bass boost :vts
Ae é um garoto beisss!
:vts
Eu to querendo fazer isto com meu kit 2 vias...
Ele tem 130rms e to querendo usar as bridges do amp pra alimenta-lo com 250rms.
Mas to pensando em regular a saida do amp com osciloscopio, pois ai eu "agaratio" que vai passar zero de distorçao....
:vts
se for um amp bom.. dá de usar tranquilo.
ja fiz isso com amps da mbquart e foi susse..
Verdade...
Esse ta indo pro carro da patroa...
Esta sem portas tratadas por enquanto, atualmente estou usando um punch 225.2, sem sub!
E ja acho q o grave esta bom...
Imagina depois de tratar a porta, instalar o par de arc (125.4 e 500.1) e por fim o morel ultimo...
Enviado via VaiQueZap!
Projetosspl, pq amps profissionais tem menos distorção e queimam menos subs?
Boa pergunta, quando vc desmontar um amp profissional e abrir um módulo automotivo verá isso! uheuheuheuheuhe
Amp profissionais foram feitos para atingir a potencia musical de um falante que e o que interessa numa festa ou show, a qual manda bem menos distorção que um automotivo !
Editado por ProjetosSPL
