fabioscbr
Caixa Fibra lateral Questo Audio 10dvc4
Pessoal, To com o set quase todo pronto, soh falta definir a caixa mesmo. Gostaria da ajuda de vcs, eu iria fazer a caixa em fibra eu mesmo na base do DIY, mas, como n tava afim de mexer com madeira (fazer o aro) e talz, dei uma pesquisada em algumas caixas prontas e achei essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584599609-caixa-de-fibra-lateral-reforcada-new-fit-09-2013-_JM
No anuncio diz q eh 36 litros, perguntei se era selada ou dutada mas acho q deve ser selada.
Bem, quem tem os parametros do Questo 10dvc4 250rms pode simular essa caixa sendo selada ? porque no manual pede 36lts dutada e 27 selada, como fica essa caixa sendo selada ?
É complicado dutar ela ? sei mexer com resina e fibra de boa, acho q deve ser tranquilo mas... as vezes o custoxbeneficio n compense sei la
Não tem muita diferença entre selada e dutada no seu caso. A potencia do falante é pequena. A caixa não vai vibrar. Agora se for dar up...
Preste atenção nas medidas de profundidade da caixa e da litragem, comparando com o falante.
Comprei uma caixa dessas e prometeram caber até um sub de 12''.
Depois de pagar disseram que não iria caber meu sub de 10' focal acess 25a1.
E a caixa tinha 26 litros em vez dos 38 anunciados
Segundo o vendedor (que não é o mesmo do anúncio acima) a caixa de 38 seria do old fit.
Boa sorte.
dizem que essas caixas da Quality são das menos piores dessas de fibra do mercado, mas igual eu acho que precisaria de reforço
nada garante que de fato tem 36L interno, vai ter que medir, se tiver 36L mesmo, reforça, bota um duto e vai ser feliz, pq é com esse volume que o sub tem que trabalhar (se com o reforço perder um pouco de volume e achar que perdeu subgrave, coloca um pouco de plumante dentro da caixa) e ele rede mais na dutada que na selada
mas tem que cuidar de fato se dá pra colocar o sub nela, tem que ver se vai caber
na tua posição, já que tu disse que sabe trabalhar com resina e fibra, eu faria uma caixa sob medida, já com tudo bem dimensionado e reforçado
é, acho que vou partir pra fazer eu mesmo, peço pra alguma loja ou marceneiro fazer o aro, alguem sabe dizer se aquelas tupias pra laminar, as pequenas, servem pra cortar mdf ou compensado ? sei que o certo seria a tupia de coluna mas pra fazer uma ou outra caixa ela deve dar conta n ?
Ela não vai endireitar um corte torto feito por tico tio...
E não serve pra MDF de mais de 15mm, quando chega até isso, algumas nem tanto
Editado por CristianoLO
hmmmm blz, entao o jeito seria comprar uma de coluna, mas, como moro em ap acho q nem vale o investimento, qd conseguir morar em uma casa ate faço minha garagem com todas as tralhas kkkkk vlw ae.
