Joe Sleeper
Ajuda na escolha
Pessoal,
O q seria melhor, taramps hd 1200 mais sd 250 ou banda 800 mais banda 3.2?
Meu orçamento está limitado as 2 opções saem por algo em torno de R$ 700,00 quero um módulo para o(s) sub(s) e outro para um kit 2 vias, som voltado para SQPL/SPL, não pretendo colocar bateria extra no máximo mc e bateria maior no cofre.
Sei que existem várias opções, mas a princípio quero equipamentos novos que não ultrapassem meu orçamento, taramps e sd ouvi que são potentes e não consomem tanta bateria, banda gostei mais do acabamento e acredito que trará mais qualidade visto que o 3.2 é classe AB
bem vamos la esquece os amplis mais fortes, pois maior força maior consumo de energia logo precisa de bateria adequada foro isso nao vai tocar legal e corre risco de queimar o ampli igual a mim... rsrsrsrs
quais subs pensa em usar? qual kit vai usar?
bem comprei bem barato com um user aqui ampli da hertz para o ki 2 vias na faixa de 300 e alguma coisa de reais.
pq nao vai em 1 sd800.4 evo e 1 sd 250, ou 2 sd 800.4, tenho um sd800.4 no carro da muie e ele toca super bem e nao consome quase nada de bateria. o sub q to usando lá é um bomber one e ta tocando ate bem, mais pra frente vou ver se coloco um up ou paini mas se achar um questo no preço bom iria nele.
Uma dúvida seria possível ligar 2 sd 800 num player com 2 saídas RCA? A minha ideia seria utilizar 3 subwoofers, um sd 800 empurra 2 subwoofers e o outro um canal para o kit 2 vias e o outro para mais um subwoofer
Gostaria da opinião do pessoal, quero um som agradável e com bom custo e beneficio, um pouco mais voltado para o grave, porém quando dimiuir o ganho dos subs ainda ficar um bom grave de se escutar em volume baixo. O kit 2 vias q devo usar é o da Bracox cs50d e subwoofer 2 ou 3 upgrade de 10". Estou em dúvida se compro 2 sd800 ou 1 sd800 e outro sd250.
Alguém aqui já viu o sd250 fume? tem algum diferença?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584903373-modulo-soundigital-sd2502d-sd250-sd2502-250w-2-ohms-_JM
da sim é só vc comprar uns Y.
http://produto.merca...250w-2-ohms-_JM
em sonoridade ta a mesma coisa, isso foi um up na carcaça e só. se for usar só os 2 upgrade compra só um sd800 agora se for usar os 3 pode comprar os 2 sd800. mas em vez de usar 3 de 10 pq não coloca 2 de 12????
Raapaz,. sd pra qualidade qualquer um sabe que nao é dos melhores nao,.....
é mesmo ele tem q comprar um audison ou jlaudio. :vts :vts :vts
