chimango_vcs
TEM QUE SER FERA COM DUTOS!
Então galera, tô com um problema que acredito ser fácil resolver:
Fiz uma caixa pra dois graves de 15" e com um espaço pra bateria entre as câmaras (isso no fundo da caixa)
Na cara da caixa, tô com dois dutos de 3", sendo que um deles tem a limitação de ir até uns 28 cm no máximo (ficando a 4 cm da parede do espaço pra bateria) e do outro lado tenho uma limitação de uns 60 cm.
A caixa tem uns 75 litros internos e gostaria de sintonizá-la em 32hz
Estava pensando em algo do tipo um cano com x cm e outro com ycm totalizando os 32 hz, e não colocar curvas, etc.
É possível?
E quais seriam as medidas dos dois dutos de 3" na caixa de 75 litros, levando em contas as limitações supracitadas?
