lucasredline
Mini PA residencial com Sub800 na T18 e Soundigital
Eae galera, faz um tempinho que estou pra postar o meu set mas nunca lembrava haha
Fui comprando aos poucos cada coisa, e a minha ultima compra foi a T18, antes dela eu tinha um eros 315lc, mas como abusava do subgrave nela preferi comprar um sub de 18 mesmo e como ia utilizar apenas uma unidade escolhi a T18 pra obter o mair rendimento, bom o set é:
1 - 18" Sub800 4ohms
1 - 12" Eros 12p 4ohms
1 - Driver Tomahawk 202 8ohms
SD1500
SD700
Stetsom TH4120
Banda PX-1
Usina 60A
Bateria Eletran 60A
O Eros tem apenas 200w, foi a primeira caixa que eu comprei, o driver e o twitter que estão na caixa não estão ligados, só estão la pra não alterar a sintonia da caixa e ele ta ligado na SD700.
O driver da tmk que muita gente tem receio de comprar tem um timbre bem gostoso de ouvir, ta ligado no bridge do Stetsom que libera 240w em 4Ohms
E o Sub800 na T18 não tem nem o que falar, por ser apenas uma caixa, da um grave e um subgrave muito forte.
Não to querendo aumentar o set, so dar uma ajeitada na caixa das altas, fazer so uma caixa para o de 12 e o driver, maaais pra frente to pensando em comprar um amp profissional.
Qualquer duvida ou critica é so falar.
https://imageshack.com/i/ezOrzBPZj
https://imageshack.com/i/exRYMIEPj
https://imageshack.com/i/ipSTHbTgj
https://imageshack.com/i/ez1PqMILj
https://imageshack.com/i/kmwkZ8Kgj
https://imageshack.com/i/hlIbCbcrj
Acompanhado!
Amigo o que achou do rendimento do sub 800 na T18 ?
Tens como fazer um video do som tocando em todo volume?
A fonte está dando conta acima de 14.0v ?
Esse é o sub 800 linha profissional ou é o bruthus/ST ?
ja tive um set parecido (a alguns bons anos atrás).. me deu vontade de montar de novo..
sem duvidas tem tudo pra ter um som muito "divertido"..
parabéns pelo set!
valeu!
esta muito gostoso de ouvir ele, até alinhei ele com um programinha que baixei de graça, o room eq wizard, dai depois dei uma aumentada em algumas frequências de médio grave pra ficar ao meu gosto...
Acompanhado!
Esse é o da linha profissional mesmo, preto..
Então gravar no limite fica meio complicado, pq moro em apartamento, e até quando chegou a caixa fui testar ela e o guardinha que faz rondas no prédio me deu uma chamada e falou que não era mais pra aumentar tanto se não era multa hahaha
mas fiquei olhando a fonte e sempre ficou em 14,4 14,3 com todo o set ligado
Não to na cidade, so chego no domingo, dai gravo em volume moderado.
Ela ta de 40hz até 100hz com 24db, quando testei parecia que vinha um soco muito forte no corpo inteiro hahahaha uma onda sabe
Testei ela com vário estilos, o grave me agradou em todos, nada de embolar
Se gosta de pancada, a T18 tem um pico fortissimo entre 100 e 120hz. Sobe um pouco esse corte e vai te assustar. Não é a melhor sonoridade dela, de fato, não é bonito comparado aos 120hz reproduzidos pelo falante de 12, mas tem uma pressão absurda.
Pico em 120hz em T18?
Você mesmo um dia falou que nessa frequência morria a caixa...
realmente, testei ela com vários low pass, o que ficou melhor de ouvir foi o de 100hz
coloquei algumas músicas de pancadão e techno com corte em 150hz, ficou muuuuito forte mesmo, não fiquei tão surpreso pq na simulação com o hornresp dava pico por ae mesmo, mas em músicas normais, tipo, eletrônica, rock, e sertanejo, ela ficava muito estranha de se ouvir, tinha aquele grave que enjoava sabe, sem falar que se cortar em 100hz da pra dar uma aumentada de leve em 60hz, que fica muito melhor
quando cortei em 150hz qualquer aumentadinha no eq em 40hz ou 60hz ja ascendia o clip
Semana passada teve uma festa de um amigo e levei o som, era em chácara, ambiente bem aberto, fiquei impressionado com o grave que dava por ser apenas uma T18 em amp automotivo, me afastei mais ou menos 20 metros e dava ainda pra sentir o grave em musicas eletrônicas, me esqueci de filmar pra compartilhar aqui..
Mas filmei aqui em casa mesmo em volume baixo, no 14 do note, na festa ele tava clipando em 76 a 80 dependendo da música
Aqui fiz um comparativo de frequência que medi a 1 metro, o primeiro gráfico é a T18 sem nenhum corte, o de baixo é de 40hz a 120hz e o ultimo é de 40hz a 100hz corte 24db linkwitz-riley
https://imageshack.com/i/pcuPu8kJj
http://youtu.be/6RqQZxpoAt8
http://youtu.be/dy5XSCPN0lI
To de boa de aprender a andar de ré ein hahaha
Tinha uma caneca do lado do sofá
To pensando em comprar o snake esx 312 ou o 12mg300 da over que esse eros ta muito fraco, não acompanha o set
Será que fica bom colocar ele no sd700 de 2ohms ou vai passar fome?
Tem sim, na camera nao captou muito, mas em rock tinha que atenuar 4db no canal dos agudos pq tava se sobressaindo muito, até pediram pra fazer isso haha
Mas no eq do banda tinha que dar um pequeno ganho em 10k e em 16k se nao ficava sem aquele brilho sabe
O que eu mais escuto é eletronico e hip hop, quando da uns drops de 45hz da gosto de ouvir, ainda mais com o hp desligado, mas so em volume baixo né
antes de comprar ela fiz uma festa pros calouros do meu curso e coloquei um eros 315lc e um profissom de 18 de 600w no sd1500 mesmo hahahaha
posso te dizer que a T18 ta tocando muuuuito mais que os dois juntos em volume alto e com muito mais qualidade
