rivaldoaudio
querendo melhorar meu som para spl.
Boa tarde amigos gostaria de melhorar meu som por isso estou aqui a perdir a ajuda de vocês,
Bom vamos la,
Hoje eu tenho um subwoofer JBL ms10sd2, de 300w rms, 4 flet bravox e um modulo ts800x4,
querendo trocar os flets por kit duas vias, mais não tenho nem ideias de que kit devo colocar.
se poderem me ajudar. podem ficar a vontade a sugestões.
sem mais: grato pela atenção.
2 coisa ai que vc precisa trocar, tirar esses falantes que é o que vc quer, e trocar o módulo ts800x4 ele não é voltado a qualidade. no kit 2 vias vc pode gastar quanto?
Uns 900,00
O módulo pro sub, estou pensando no gto7001 da JBL,
Mais para o kit não tenho ideia.
O que vcs me indica?????
Que tipo de música vc vai ouvir a maior parte do tempo?
Kit duas vias tem vários tipos e pela faixa de valor que pode gastar, da para pegar alguns ótimos.
Tem una Kits com o tw mais agressivo ( Mais estridente e se destaca mais) e tem os que são o contrario, onde o mid se destaca mais e o tw é suave
No primeiro caso o ouvido pode cansar mais rápido, porém a impressão é que o volume é maior. E para os mids se destacarem é ideal fazer o tratamento das portas, ai teria algo equilibrado e num bom volume.
No segundo o tw é suave com tons mais delicados, nao cansa o ouvido mas a impressão é de um volume mais baixo. Eu particularmente gosto mais de volume do que a suavidade.
No meu carro coloquei um kit da Dat que acabou de sair Mais nao chega nessa faixa que vc falou.
No seu caso, acredito q você fará o tratamento das portas, então eu olharia alguns Kits da Focal, depois morel, hertz, JBL ou mesmo o DAT, mas seria muito melhor se pudesse ouvir antes. O pessoal que curte mesmo vai se encontrar dia 27 ou 28 se nao me engano. Vai lá e ouve. Ai vc escolhe com certeza.
Editado por Duran.ap
