Carlos.Som
(DÚVIDA) CROSSOVERS EM GERAL
Salve pessoal,
após um bom tempo sem participar ativamente, estou de volta.
Seguinte, imaginando um trio 3 vias, qual crossover atual no mercado atenderia melhor.
Eis que surge algo interessante a ser discutido.
Vamos ao ponto principal, em todos crossovers que analisei, os cortes LPF na faixa dos médios/agudos(Mid High) chegam a no máximo 12Khz.(Melhor das hipoteses 16Khz).
Ai que pergunto, pra quem utiliza, woofer(45hz-150hz), médios(150hz-800hz), driver TI(800hz- flat).
Esses crossovers do mercado seriam um fiasco, estou certo?
Pois investir em um driver TI de boa qualidade(ETD, 4400TI, 9950) para alcançar no máximo a frequencia de 12Khz(Maioria dos cross) seria desperdício correto.
E ligar o driver na saida High do cross calharia que o corte HPF seja de no mínimo 1.5Khz pra cima(Normalmente 2Khz na maioria dos cross), que também seria um desperdício.
O que acham disso?
Muito bem lembrando Tiago e Luiz.
Realmente eu já tinha visto esse cross da Banda, só não consegui o manual dele para analisar as especificações. Acredito então que seja somente esse cross da Banda o único que ofere opção de corte adequado para os drivers Ti renderem tudo que podem.
Minha pergunta no geral foi mais uma para gerar uma discussão saudável, haver troca de informações.
Pois não é por nada, mas esses cross stetsom, jfa, taramps, puta de uns cortes enrustidos, é difícil achar uma boa funcionalidade pra eles até em um trio 3 vias simples.
Ai se for mais a fundo pensar em trio 3 vias com equipamentos mais refinados complica mais ainda.
* Não compreendo por exemplo no cross da jfa, pq 24db/8 na vida de graves e somente 12db/8 na via de médios/agudos. É cada uma...
Editado por Carlos.Som
hj em dia tem mais opcoes de crossover digital 24db tem esse da banda tem o Taramps DTX 2.4S,Booster BC-60 X,se tem mais eu nao to lembrando agr [^]
tem tbm os processadores,mas sao caro pra ca***** os que eu lembro agr sao Dbx 260,DCX2496 da Behringer,STX 2496 da Stetsom
Dbx 260 e DCX2496 são 110v e 220v para usalos em som automotivo presisa de um conversor,eles sao os mais usados em paredoes :rolleyes:
[^]o-o- o-o- eles bem q podia colocar os corte de 24db na via mid high :vts
O jfa x5 tem corte em 24bd no hig pass das vias low e mid high e 12bd no hig pass das demais, ja o low pass de todas as vias tem corte em 12db, tenho um e troquei recentemente para o banda px1 e depois de regular tudo resolvi voltar pro jfa principalmente pela perca da qualidade no grave 20hz ~~ 120hz.
É complicado, pois existe crossover com diferenças atuação no ramo automotivo isso nos seus cortes, alguns são voltados exclusivamente ao trio outros querendo ser misto para todos os segmentos do som automotivo ai eles percam.
Exemplo o JFA ele para trio na faixa de grave não é muito bom devido a sua escala nos cortes diferente do Taramps e Banda PX1 que tem como cortar aonde queremos para nossos trios, agora o JFA seria muito bom para quem gosta de subgrave som interno e trio para o corte abaixo de 50hz inicial.
Fora isso tudo existe atenuação de filtro em db que é muito importante.
O Behringer aqui é muito usado não só em paredão e sim nos trios automotivos aqui é tão comum que existe um marcado que tem o kit usado deles com inversor e tudo claro com versões antes de 2014 mais muito bem utilizado, acredito que seja mais comum em carros agora por aqui, sem conta que ele é melhor processador para faixa de grave (50hz a 200hz) e altas
Editado por Luiz Rafael
Se for um ser simples (2 subs, 2 médios, TI's) usaria o px1 mesmo por ser barato, nas se for um ser com 4subs, 4 médios e 2 ti eu já partiria para um dbx 260 que tem as mesma funcionalidades do dcx e um timbre e durabilidade muito melhores. Sem contar q custa quase o mesmo no brasil ç, ja no py e outra historia, o dcx nao custa nem a metade do dbx
Infelizmente nesse cross taramps DTX teria o mesmo problema.
Corte LPF da via Mid High é de no máximo 12Khz.... usar um driver TI seria besteira.
E se pular pra via High também é ruim, HPF a partir de 2Khz
Processador de audio é top, mas prepara o bolso... muito $
Aqui um kit com processador+cabos+inversor novo +- R$ 1700 na loja e com garantia delas na net acho que deve sair mais barato ruim é garantia se precisar de outro ou conserto com urgência e usado na casa de R$ 1000 a 1200 dependendo da versão falo o ano do processador.
Olá pessoal depois de alguns anos fora resolvi da uma passada por aqui e esse assunto me chamou atenção pelo fato de estar passando por esse mesmo dilema e sem opção de compra de um bom crossover.Ja que meu JFA teima em da mau contato nos soquetes da placa do circuito.
montei uma saveiro recentemente um trio em uma saveiro composto por: 4xSUB800, 3x12pw5, 4xd405 e 4stw, anteriormente estava instalado um JFA 5 vias e essa semana trocamos para um processador banda, cara a diferença foi absurda em todos os aspectos, ganhamos peso nas baixas, médios ficaram mais presentes, e o corte nos stw bem mais precisos, fora o EQ, sabendo dar uma apimentada ou uma podada pra corrigir alguma coisinha aqui e ali é um adianto!!
Tenho o meu x5 a 3 anos e em nenhum momento me deixou na mao, fiz teste com o stx104 e px1 e voltei prontamente para o Jfa,mas nao e por isso que outros nao teram problemas, ate hoje minha experiencia com ele e bem satisfatoria, o px1 ta guardado e depois vou estudar melhor as regulagens e fazer mais testes.
eu troquei meu JFA por Px1 e nao me arrependi
antes do JFA usava o taramps crx.. nao gostava.. corte fraco e impreciso.
e meu JFA dava um ruido, mas so dava pra ouvir em volume baixo, parecia um barulho de sapo kkkkkkk
mas quase nao dava pra ouvir
sei la, o PX1 deixa o cone muito controlado, tanto no grave qnto no medio... os AF nao perdem a linha..
deu mais folga no meu som, deixando o clip mais longe.
o px1 alem de ser preciso nos 48db, ele faz o ajuste de 5hz em 5hz... de todas as vias, tanto no hpf qnto no lpf... alem do recurso de delay e a equalização.
mandei um email esses dias para Banda, perguntado em relação ao PX2
me disseram q ja esta em projeto e vira com muitas novidades... mas nao poderiam entrar em detalhes e nem data de lancamento
Editado por Rafa Faria
Esse px2ja tem mais de um ano que ja ouço falar q vai lançar e nada,
se ele vier com tudo q o outro tem e com compresor/limiter e um ajuste altomatico e custar menos de 700 conto pode esquecer de dcx, isso se ele tiver um timbre bom tmb
se o PX2 vir com limiter/compressao e otras cositas mais... compensa pagar 700 mangos,
ate pq nao existe processador automotivo nessa faixa de preco.
e o pessoal paga 400 conto num crossover simples...
