binhofrega
2 E2K D2 QUAL MODULO ?
Boa Rapaziada ...
Preciso de uma ajuda de vocês não sou muito perito em som por isso preciso de ajuda.
To comprando 2 falantes e2k de 12 800Rms 2 ohms. Gostaria de saber qual melhor modulo para tocar eles ??
Outra duvida, tem alguma diferença de qualidade entre o de 2 ohms e o 4 ohms ??
Valeu pela ajuda galera..
Obs O resto do projeto é:
Carro Sandero 2010:
P5250bt (Pionner)
kits 2 vias CS50D da Bravox (na frente)
Coaxial bravox cx50s (na parta atras)
MODULO: PWR 1004 da Corzus
OBS: vou precisar de bateria ????
Valeu Galera.
Você não acha que é muito não ?? Afinal os dois sub vai dar 1800rms
Valeu.
Eu também tenho 2 e2k e estou sem amp. de grave, usava um sd 2000 pra eles, no momento estou aguardando o novo sd 1600. Se te interessar vendo eles. Não foram usaos 3 meses. qualquer coisa MP.
1 - Sim vai precisar de algo em torno de 120Ah fora o cofre ...
2 - Não existe diferença consideravel com impedancias 2+2, 4+4 ou S4 ... porem vc deve definir qual vai usar p/ fechar exatamente com a impedancia minima do ampli ...
3 - Aguarde um pouco se puder e espere pelos SD´s EVO que estão no forno .... o pessoal está elogiando bastante ... (não ouvi ainda)
+1. Mesmo pensamento que o meu....
Vinimishima, eu sou meio leigo nesse assunto fala mais sobre esse SD´s EVO. Dei uma procurada na net mas não achei muita coisa.
eu falei o SD 3000 novo o EVO
Só usar com o ganho um pouco abaixo não terá distorção e terá um bom headroom
quando quiser mostrar para os amigos vai ter bala na agulha só não force por muito tempo
esses e2k não aguentam muito no rabo deles não...
Editado por kiroi
E2K tocando 30~35hz aplicando a potência nominal eles já cheiram verniz, isso rapidinho, questão de uma música.
Eu não gosto de usar headroom em SPL, é só ter um bom amp com THD baixo, essa teoria de amp com potência nominal ou abaixo enviar distorção é mito, tudo depende do dedo da pessoa e das configurações.
Logo logo a SD1600 Evo tá aí, não custa nada esperar pra ver os review dos foristas.
Falar que o e2k nao aguenta no rabo eu acho errado, tenho 8 desses em uma montana com uma sd8000 empurrando e eles estao pedindo modulo, ta fechando a impedancia de 2Ohm do modulo certim, ja tenho esse set a 6 meses e ja toquei por ate 6 horas seguidas com a sd clipando e nada de cheira queimado nem esquenta a bobina ! O headrom da outro nivel no som, so saber usar.
Mas você toca 30hz em uma Montana?
Tocar 60hz é uma coisa... Agora abaixo dos 35, a história muda...
