armadillo
CD Player sem RCA
Comprei um Livina e o HU não tem saída RCA. Li em alguns tópicos que é possível "puxar" do HU as saídas RCA e queria, eu mesmo, fazer essa modificação. Alguém sabe como faz?
Aguardo ajuda.
Vc pode compra um conversor de rca q vc adapita na saida dos alto falantes do player ....qual som vc vai monta ?
Conversor rca ou utiliza um amp que tenha entrada alta.
-Kit 2 vias GM com tweeter na coluna.
-Amplificador DAT 4100.
-Subwoofer Questo Audio 8" QS250A-8SVC na caixa de fibra.
-Amplificador J.Yazbek DPA-720.
-Cabos RCA e SPeakers ainda não sei.
Li que puxar os RCA fica satisfatório mas muito melhor que usar conversor RCA.
Cara, eu uso o corzus ja com remote e acho a qualidade de audio bem aceitável, e o melhor, sem estouro no sub ou ruido de motor ligado!
E nem é um conversor caro. Vou fazer um teste! Qualquer coisa faço um upgrade.
Em termos de "logistica" da instalação, digo, no caso de não gostar do resultado e tentar outra opção (entrada alta, conversor RCA ou puxar saída RCA direto da HU original), qual seria o caminho menos tortuoso (em termos de passagem de cabos, retirada de bancos, etc)??? Seria primeiro começar pela entrada alta, e SE ficar ruim, partir pras outras 2 opções????
Cara, estamos tendo encontro Autoforum mensalmente em Campinas.
Em agosto será nosso 3 encontro
Rapaz,
não conhecia esse JL 600/4... dei uma olhada, assustei, carinho o módulo em(R$3.500)
Te digo que para o som ficar bacana vai do equilíbrio.
Pra um set com esse JL, merece com certeza um player de qualidade, cabos de extrema qualidade, kit 2 vias top, e assim vai...
Ai vai do que vc pretende investir. Não acho que esse JL sozinho fará toda a diferença, ainda mais tocando um kit 2 vias GM, meio que desperdício.
Vi que vc iria usar o DAT4100, módulo muito bom e pelo preço(R$399) vale a pena.
Cara existe uma sdzinha de acrilico que tem entrada tanto para rca quanto entrada de alta.
Vi esse JL no leilão no eBay. Sei lá, vai que sai barato.
Sei lá em amigo, gosto é gosto,
por mais barato que saia a JL HD600/4, vou chutar um valor, 250usd + frete + impostos + IOF, vai chegar aqui pra você por volta de R$950 ou mais.
No caso com esse valor ou até bem menos você pega um módulo bacana por aqui.
Vou fechar com um amigo uma Hertz 4 canais e fazer um 2 vias ativos. Vou deixar esse JL para a próxima. Agora preciso de indicações de tweeter e midbass.
