lipecarva18
[AJUDA] Como calcular a frequência da caixa
Boa noite galera, estou montando um som não muito grande, porém procuro uma boa qualidade.
No momento comprei um stetsom 2k5 pra empurrar 4 pioneer TS-W1200pro em 2ohms. Estou com um projeto de uma caixa labirinto aqui que gostaria de fazer, porém não encontrei ninguém que faça o cálculo da frequência correta que devo utilizar em meus alto falantes.
Então estou aqui pra pedir a ajuda de vocês pra me ajudarem no cálculo pra que o som seja de graves fortes e não tão secos!
Segue a foto da caixa
Usa o programa winisd, nele tem a opção de escolher o tipo de duto, e fácil de usar, tem tutorial na net. Não te ajudo pq to sem pc.
Obrigado!! vou tentar aqui.. se vc conseguir fazer posta aqui pra me dar uma ajuda.
Eae, conseguiu calcular?
Vc acha que seria melhor essa caixa labirinto ou uma manifold? (por enquanto a labirinto pra mim é melhor por conta do espaço)
Faz esse modelo aqui, é o sugerido pela bravox pro Rave de 12".
Caixa com 42X48X31 e duto com 4X44X19 tudo em centímetros, pra cada woofer.
Editado por jpchiullo
Ainda estou sem pc...só estou com o celular. Mandei o pc pra assistencia, parou td...nem ligava.
Qual o tamanho q o manual pede? Esta indicada pelo amigo vai dar 62,5 litros, a frequência só com o programa msm.
Editado por osmairps
no manual tem uma dutada, porém um amigo já utilizou e me disse que com o novo projeto (labirinto) tocou muito mais! tem uma band pass também que deve ser TOP.
a litragem pra labirinto tem que ser de 42 L pra cada alto falante
Na verdade essas são as medidas brutas, com a madeira, descontando a madeira de 20mm vai dar 44L.
osmairps, já está com o pc? rs
eu tenho 2 woofer desses no carro e usei uma caixa normal para woofers as com a litragem mai comum ficou ótimo
Vc usa 2 ts-w1200pro 5inco? como estão seus graves ao ar livre? posta ai seu projeto :)
50, 55 litros?? e o tamanho do duto?
O 5inco disse que tinha woofers como esse, na verdade eu queria saber o tamanho da caixa que ele está usando. vou jogar a do manual e ver qual a sintonia dela...diametro do duto??
De acordo com o manual...
Caixa 42,5 litros
Duto 3" x 18cm
Frequência em 65 Hz (pico em torno de 75Hz, 5,5dB)
Calculada no WinISD
Caixa 42,5 litros
Duto 3" x 18cm
Calculada no WinISD
Muito agradecido Osmairp, mas em qual frequência ficaria uma caixa com altura = 32, largura = 44, profundidade = 35 tudo em cm e madeira de 18mm dando o total de 42,3 L
duto de 3 x 19cm ? e com esse duto fazendo um "L" no fim da caixa?
ajuda seu amigo aqui que não sabe calcular com o Winisd :)
Coloquei aí, em torno de 65Hz...
Dá uma lida neste link http://autosom.net/mask_index.asp?pag=artigos/carbox.htm ,vai ver em vermelho o texto programas de computador.
Veja aqui como calcular o volume ideal bem calcular on-line sua caixa trapezoidal ou retangular, clica nela, vai lá em baixo vai ver o programa pra calcular tamanho.
Dá uma lida nos artigos, tem muita coisa interessante e vai te ajudar muito.
Obrigado osmairps!
No calculo não importa as medidas da caixa, somente a litragem dela ok? O tamanho do duto ajusta a sintonia em que ela vai trabalhar.
AAH entendi! então se eu aumentar o tamanho e profundidade do duto a sintonia diminui? ou não seria isso...
correto, de acordo com o tamanho do duto vc aumenta ou diminui a sintonia da caixa.
Brother, estou aqui tentando aprender fazer projeto no winisd. Coloquei todos os parametros que veio no manual, dimensões, tudo certinho, mas não estou entendendo o tuning freq. da caixa e nem o System input power. Tem como me ajudar? e por que o Max spl e o Max power ficam em 0 direto?
