Studart
[Ajuda] Projeto mal projetado
Olá, eu tinha feito um projeto de som seguindo as ideias do instalador do som, porém o resultado não foi o que eu esperava e venho recorrer aqui por ajuda para um melhor esclarecimento.
Bem, eu tenho instalado:
1 Modulo Powersystem A900D de 4 canais (http://www.powersystemsaudio.com.br/produtos/21)
1 kit 2 vias selenium 52V2A 100W rms
1 kit 2 vias selenium 62V2A 120W rms
1 Kit 6x9" Quadriaxial QB-6946 240W RMS H-Buster
1 Subwoofer Pioneer 12 Ts-w309s4 400w Rms - 4 Ohms
Eu pedi realce nos graves mas na verdade o que foi feito foi medio e agudo.
Eu queria trocar esse kit 6x9 para que tenho mais grave, porém já fui em algumas lojas e me ofereceram outro quadriaxial com mais potencia, mas não é essa minha ideia, eu quero mais grave o que eu devo procurar? Woofer? Triaxial?
Não tenho orçamento limitado, quero qualidade mas com custo x beneficio.
Obrigado.
sou iniciante nesse mundo, mas acho que só de por outro 309 já vai dar mais grave, porem fazendo isso vc vai ter que trocar o modulo colocando um para "bass" e outro para "voz"
Tira os 6x9"
E coloca outro 309 e um amplificador dedicado para os subwoofers, algo em torno dos 1.000rms
Não esqueça de bateria extra.
1 Modulo Powersystem A900D de 4 canais (http://www.powersyst....br/produtos/21)
Obrigado.
Tira o kit 6x9, e tira 1 kit 2 vias que voce tem sobrando...
deixe o melhor instalado na frente e o sub atraz.. mais nada...
Veja se sua caixa do subwoofer tá bem projetada, caixa mal feita não rende nada.
Pode usar os dois kits duas vias sim, só retire os 6x9
Qual seu carro? Se for sedan ajuda pouco nos graves.
Então, conversando com o Gutto, comprei com ele um novo kit 2 vias 5' da hertz(melhor que esse da selenium) um 6x9 da MTX(um triaxial de qualidade superior, até pq eu usava um quadriaxial) e um modulo da cadence 1200w(colocarei o sub no modo brigde, segundo ele vai dar um sql bem melhor) e troquei tbm os cabos rca, pois estava na saida alta.
Essa foi a configuração:
Alto falantes 6x9" MTX TR694
Kit Componente 2 vias Hertz DSK130
Amplificador Cadence 1004 De 4 Canais Mono/stereo
Editado por Studart
Tá tranquilo a caixa dele, o meu carro é um prisma 2009, eu na verdade so fiz trocar os 6x9 para um melhor da MTX, o 6x9 rendem bem internamente dentro do meu carro.
Editado por Studart
Tira os 6x9"
Eu não pretendo ficar com uma bateria estacionaria, logo não irei colocar outro sub, infelizmente.
Os 6x9 são igual o meu, vão tocar com menos força um pouco, mas com uma qualidade bem melhor.
Essa é a ideia, mais qualidade e menos barulho.
uma dica, vai colocar os 6x9 no tampão do carro ?
se sim, tente fazer um tampão-caixa..pq o grave que der pelo pioneer, vai interferir no desempenho dos 6x9, pois o ar la dentro vai empurrar o cone do 6x9 mesmo se eles tivessem desligados.
Pretendo fazer uma caixa so p 6x9 e colocar do lado inverso do sub, o sub deixo para o porta-mala e o 6x9 para dentro do carro, até por que eu não estou querendo fazer um palco de som no tampão, o meu passado era assim e nao gostei.
