francis frozi
Caixa jl audio 10w7ae!
Posicionamento do sub caixa e duto???
E ai galera, estou com outra duvida que li em varios topicos, sub virado para tampa ou para o teto, nos topicos informam que depende do carro e do calculo da acustica e a onda, meu carro é o Palio Fire 2008, sub virado para o teto perda de 1 db, sub virado para o PM vibraçoes de placa e etc que perdem a força e na pratica alguem ja instalou jl e ambos os casos e qual e o resultado melhor???
é som pra campeonato ou pro dia-a-dia? se é o pro dia-a-dia faça do jeito que mais te agrada. Vibrações de placa vai ter de qualquer posição, então passe uma manta na tampa da mala pra diminuir, e, muitas pessoas colocam manta até nas costas da placa, ou uma espuma, ou borracha, algo que diminua ou impeça as vibrações. 1dB pra campeonato é muita coisa, pro dia-a-dia quase nada.
eu falei pro francis por os w7 pra cima pelo cuidado cm as bordas grandes etc, e menos barulheira na tampa, mas como o jrfire disse tanto faz 1 db dia dia e nada, mas 1 db em campeonato e 1 terço kkkkk fracis vamos por pra cima mesmo creio que proteja teus xodos melhor.
eu não colocaria pra trás o duto num falante que sopra tanto, ainda mais se ficar perto da tampa do porta malas..
colocaria sub e duto pra cima.. fiz assim no meu e nada de barulho de placa ou da tampa do PM...
mas pra trás tem mais spl.. isso é inegável.
Pois é para o dia a dia, mas ninguém gosta de perder db, tb pensei assim luan o sub para o teto e o duto para a PM, mas não me agrada assim não, gledson você fez para cima pelo espaço ou pelas vibrações? Jrfire mesmo não sendo para campeonato a gente sempre que o limite do equipamento isso q vem minha dúvida! !
eu coloquei pra cima por conta das vibrações.. e o som fica mais "suave", sem tanto ganho cabine.
sim vamos fazer para o teto e a 30hz o pico deu em 36 37hz bem o grave massa, e outra coisa o sub e muito plano sobe bem e desce bem a vantagem é essa, quem ouviu disse que toca muito bem eletronica e tal por ser de 10 !!! e desce muito bem tbm!! cara e 23 xmax pra um de 10 e absurdo!!
