everton santos
Potência aplicada no sub QUESTO 350 rms
Pessoal, estou pensando em por 1 sub QUESTO de 350 rms, gostaria qual módulo fica ideal, qual o máximo que posso aplicar em rms.
Ate 700w de AMP BOM !
Módulo DAT 900 rms em 2 ohms ou 440 rms em 4 ohms.
Módulo DAD é muito? dizem ser muito bons para SPL ou qual outro vc indica.
Lembrando que o maior motivo de queima de falantes é distorção. Não é potência.
Tem muito amplificador ruim que a galera acha que é forte só porque torra qualquer falante.
Taramps hehehe
Taramps hehehe
taramps pq? não to defendendo pois nunca usei nada da marca, mais questão de queimar falante é a pessoa que ta atras comandando, se não souber usar e solta distorção vai queimar mesmo, a taramps tambem tem clip, e o ouvido tbm ajuda muito.
O que manda é o cara e as regulagens do player e do módulo, vc tem razão.
é não pode colocar muito grave se não o cone excursiona de mais,ai a bobina vai pro pau, depende muito mesmo das regulagens.
Normalmente é regulagem errada, mas tem muito amplificador que manda muita distorção. Aquele LED de anti-clipping só acende quando a onda já está quadrada, quase uma corrente contínua. É quase impossível para o instalador regular para que não mande distorção, principalmente o sub. No stereo até dá para notar que o som está distorcendo, mas na batida do sub só com osciloscópio.
Um amigo meu tem 1 módulo Taramps HD1600 tocando 2 sub MTX de 400 rms cada em paralelo resultando em 2 ohms, esses dias ele ligou o som bem alto e eu vi mesmo uma luz laranjada dando umas piscadas no módulo dele, nem falei nada, pois o cara tem loja de som, então ele pelo menos deveria saber o que é isso.
