Fiz uma seleção de Subwoofers muito recomendados, não ligo tanto pra potencia, quero um sub de muita qualidade pro interior do veiculo, que nao bata seco, ou seja( HI-fi)..gostaria da interpretação de vocês.. eu estou querendo fazer o investimento com maior precisão, grato. lamento a ausencia de fotos pois nao consegui dar up..
Subwoofer Pioneer 310 D4 400 W
Tamanho: 30 cm (12")
Potencia nom.: 400 w
Potencia max: 1400 w
Impedancia: 4 ohms
Sensibilidade: 95db ~1.5db
Resposta de freq: 20hz ~250hz
Peso do magneto: 2100g (74oz)
Deslocamento: 0.073 cu.ft
Revc: 2.9 (ohms)
Levc: 2.53 (mH)
Fs: 35 (hz)
Qms: 11.93
Qes: 0.67
Qts: 0.63
Vas: 1.25 (cu.ft) ou 35.4 (litros)
Rms: 3.99 (N.S/m)
Mms: 216 (g)
Cms: 9.5x10/5
Bl: 14.8 (T.m)
Xmax: 0.39 (inch) ou 9.9 (mm)
Subwoofer Mtx 12 250w Roadthunder
Fs: 33.5 Hz
Qms: 2.857
Cms: 0.158 mm/N
Mms: 142.8 g
Rms: 10.512 kg/s
Vas: 2.062 ft3 (58.4 liters)
Xmax: 0.46 in (10.67 mm)
D: 10.11 in (256.8 mm)
Sd: 80.28 in2 (517.9 cm2)
Vd: 36.93 in3 (0.545 liters)
Qes: 0.81
Re: 3.87 Ω
Bl: 11.98 Tm
Prms: 250 Watts
Qts: 0.631
ηo: 0.26%
SPLo: 86.4 dB
SPL 2.83V/1m: 89.5 dB
Sub Mtx Jack Hammer, Jh5512 400 Watts
Power handling: 400 watts RMS
VCdia: 1.75"
Impedance: 4 ohms
Re: 3.45 ohms
Magnet weight: 70 oz.
Fs: 29 Hz
Sensitivity: 90.4 dB 2.83V/1m
Vas: 2.35 cu. ft.
Qms: 5.63
Qes: 0.57
Qts: 0.52
Xmax: 13.5 mm
Dimensions: Overall diameter: 12-5/8", Cutout diameter: 11-1/16", Mounting depth: 6-7/8"
Subwoofer 10 Jbl Grand Touring Series Gto1014d 350w
Fs:29,7
Vas: 30.17 litros
Qts: 0,44
Qes: 0,46
Re 1,88 ohms
Qms:9,5
Subwoofer Rockford Fosgate P2d4 -10
Diâmetro da bobina: 2,25’’(57,15mm)
ima peso (oz): 66,4 onças(1,88kg)
speaker conector dupla compressão 10 awg
Fs(hz) 30,8
Re(ohms) 6,4
Le(MH) 5,3
Qes: 0,62
Qts: 0,57
Sd (cm²) 360
SPL (dB @ 1w/1m) 84
Xmax (mm) 11
Subwoofer 10 Jl Audio 10w0 V3 300 Watts Rms
Subwoofer de 10” Simples 4 Ohms
Caixa Selada de 20 litros
Especificações Técnicas:
Free Air Resonance (Fs): 32.09 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.640
Mechanical “Q” (Qms): 10.752
Total Speaker “Q” (Qts): 0.604
Equivalent Compliance (Vas): 1.095 cu. Ft. / 31.01 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.45 in. / 11.4 mm
Reference Efficiency (no): 0.154%
Efficiency (1W/1m): 84.07 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 49.909 sq. in./ 0.0316 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.280 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300 W
Driver Displacement: 0.034 cu. Ft / 0.96 liter
  • FALANTE QUESTO AUDIO
  • Potência: 350W RMS
  • Impedância: 4 + 4 Ohms
  • Revc: 3,75 + 3,75 Ohms
  • Sd: 0,038013 M²
  • Mmd: 0,1007 Kg
  • Rtvc: 0,71 °C/W
  • Xmax: 10,00 mm
  • Krm: 30,49 Ohm
  • Frm: 1591,50 Hz
  • Drm: 1,0437
  • Erm: 0,57
  • Vrm: -0,0329
  • Kxm: 25,44 H
  • Fxm: 618,98 Hz
  • Dxm: 0,7989
  • Exm: 0,4780
  • Vxm: -0,0147
  • Krs: 99,15 NS/M
  • Xrs: 0,04 M
  • Drs: 1,3466
  • Ers: 0,60
  • Grs: 2,7815
  • Kcs: 0,59 mm/N
  • Dcs: 0,0448
  • Ecs: -0,14
  • Gcs: 0,29
  • Rms: 4,7132 N·S/M
  • Mms: 0,1049 Kg
  • Cms: 0,39 mm/N
  • Vas: 81,33 Ltr
  • Fs: 24,85 Hz
  • Qms: 3,462
  • Qes: 0,315
  • Qts: 0,289
  • BL: 18,66 TM
  • Levc: 6,20 mH
  • SPL: 87,77 dB/W/m
Editado por Thales Mesquita
Bate seco Hi fi? Que isso?
Desses ai iria facil no P2
  Em 11/07/2014 at 21:32, ercpower disse:
P2 em primeiro lugar, depois MTX 5512...
Eu tenho 1 MTX JH5512 no carro, toca bem, melhor que cara preta, toca um pouco pra fora tb.
Fiz uma seleção de Subwoofers muito recomendados, não ligo tanto pra potencia, quero um sub de muita qualidade pro interior do veiculo, que nao bata seco( HI-fi)..gostaria da interpretação de vocês.. eu estou querendo fazer o investimento com maior precisão, grato. lamento a ausencia de fotos pois nao consegui dar up..
Gostaria de saber onde que estão recomendando estes sub's para qualidade, ainda mais voltados a Hi-fi, mas minha dica (conforme algumas leituras) estaria bem servido por um Questo Audio, porem isso é muito relativo ao seu orçamento, gosto musical e componentes que compões o seu set.
  Em 11/07/2014 at 21:57, everton santos disse:
Mas qt custa 1 desse?
Dá pra montar um Sq de entrada com o valor deste sub....rs novo deve custar uns 2.500 no mínimo...rs
não sei se posso postar o link dos subs do ML, mas qualquer coisa mil desculpas..
JBL GTO 10'' - 398,00
mtx roadster- 359,00
pionneer 310- 189,00
mtx jack hammer -329,00
rockford fosgate- 379,00
Clarion 10'' 150W apenas - 155,00
Bravox new upx 334,00
  • Sd: 0,038013 M²
  • Mmd: 0,1007 Kg
  • Rtvc: 0,71 °C/W
  • Xmax: 10,00 mm
  • Krm: 30,49 Ohm
  • Frm: 1591,50 Hz
  • Drm: 1,0437
  • Erm: 0,57
  • Vrm: -0,0329
  • Kxm: 25,44 H
  • Fxm: 618,98 Hz
  • Dxm: 0,7989
  • Exm: 0,4780
  • Vxm: -0,0147
  • Krs: 99,15 NS/M
  • Xrs: 0,04 M
  • Drs: 1,3466
  • Ers: 0,60
  • Grs: 2,7815
  • Kcs: 0,59 mm/N
  • Dcs: 0,0448
  • Ecs: -0,14
  • Gcs: 0,29
  • Rms: 4,7132 N·S/M
  • Mms: 0,1049 Kg
  • Cms: 0,39 mm/N
  • Vas: 81,33 Ltr
  • Fs: 24,85 Hz
  • Qms: 3,462
  • Qes: 0,315
  • Qts: 0,289
  • BL: 18,66 TM
  • Levc: 6,20 mH
  • SPL: 87,77 dB/W/m
esse é o unico JL do meu orçamento:
Driver Displacement: 0.034 cu. Ft / 0.96 liters
JL ou Questo se quiser realmente qualidade, vão te atender muito bem!!
Mesmo o 10w0 eh OTIMO, não se atente somente a potência não....
  Em 13/07/2014 at 06:42, ercpower disse:
Dos citados, é isso o de melhor qualidade :legal:
Se vai gastar $$$, já gaste com algo que Vale a pena = JL AUDIO
O JL eu gosto tb
Os RE Audio tb são muito bons
Minha preferência pessoal vai pro IDQ (Image Dinamics)
Agora, custo benefício, pra mim o Questo é imbatível
