ximenez
BATERIAS - Verdades e Mitos
Cara, faz o teste de novo, no seu carro ou no caminhao mais poe 1 multimetro na bateria e da a partida, ve se a tensao cai muito, aposto que ela ta caindo ao ponto de nao ter corrente suficiente.... trabalho com nobreaks e as vezes as baterias estragam ficam dando 12,5~13v mais quando faço teste de corrente a tensao cai pra 0~2v
tenta carregar elas e fazer o teste de novo...
quando elas vao ficando ruim, quando vc vai exigindo corrente mais a tensao vai caindo... tipo voce puxa 50a ela cai 0,5v so... ai quando ela vai ficando velha voce puxando os mesmos 50a ela cai 1v e por ai vai... vai aumentando cada vez mas ate nao servir mais...
No meu trabalho tem caso que a bateria da dando 13v eu puxo corrente e cai pra 6v... + se puxar pouca ela nao cai muito... porem ta estragada.
Testei denovo as baterias, as 3 com um testador de baterias do tipo resistencia, ta marcado 50ah nele, tirei todas as baterias do carro, 2 de 150 e uma moura 60ah
Medi elas em repouso com multimetro
Moura 60ah 12,6v
1 bateria 150ah 12,6v
1 bateria 150ah 12.45v
Essa que tava com 12.45 tava bem zinabrado o terminal e acho que não tava carregando direito..
Coloquei o testador e segurei por uns 10s..
Moura 60ah travada no 11.3v
1 bateria 150ah travada no 11.3v
e por fim a que estava com 12.45 foi para 11.3v e começou cair devagar 11.2... 11.1... 11.0...
coisa que não acontecia nas outras, acredito que seja porque não estaria carregando direito, será que ela esta com problemas?
Fiz uma boa limpeza e lixei os terminais, polos, fusiveis, conectores, etc..
Finalizando, tenho um carregador residencial aqui.. aquele que tem um controlador na frente que você aumenta a corrente
só que ela chega a dar 15.5v teria como fazer alguma modificação nele para baixar para 14.5 no máximoo ?
Se não conseguir outro método. Coloque as duas de 150 junto creio q não dará problemas.
As baterias estão ligadas juntas!
Pra não baixar de 14,5v somente alternador de 200ah + fonte de 150ah ligados juntos.
digo o carregador! tenho um carregador lento que carrego as baterias com som desligado! e ele chega a 15.5v queria travar ele no 14.5
