matheus-saveiro
ajuda caixa acustica
Fala ai galera, estou com 1 Magnum rex 12 250 rms http://produto.merca...falante-som-_JM, vou ligar num taramps ts400X4 e vou fazer a caixa, com um som tanta de mala aberto quanto fechado e após muito pesquisar cheguei a uma conclusão e queria que vcs aprovassem ou me ajudassem com as medidas, vou fazer com MDF de 15 as medidas Largura:55 Altura:30 Profundidade:40 total: 51L, qual tamanho do duto, lembrando que ela será retangular, algumas duvidas, essas medidas estão boas pra da um grave com sertanejo, funk. vou colocar 1 driver e 1 ST, aumento a caixa ou faço uma a parte, posso passar durepox ao invés de silicone para vedar a caixa? valeu aii rapaziada
Editado por matheus-saveiro
Amigo..
Não sei se reparou, mas esse falante é um médio grave..
Pra descer alguma coisa perto de grave vai precisar de caixa enorme e..
E mesmo assim não vai tocar grave/subgrave..
Junta um pouquinho mais..
Pega um bom woofer/subwoofer..
De 15..
E usa esse dai como médio grave..
Coloca 1driver e 1st..
Já vai ter um trio básico mas bem legal!
Sent from my RM-846_lta_brazil_216 using Tapatalk
seu alto falante é pra medio amigo, não rende em grave, e se você tentar forçar ele a toca grave vai acaba queimando..
Além desse falante ser pesadão, precisa de muita potencia pra empurrar, ele não se destina para a função que você precisa...
Dois alto falantes que lhe atenderão muito bem é o snake esv620w e o eros 312lc (de preferencia o snake), mas ambos tocam bem misto e forte até 60hz, o que já está ótimo pra ouvir sertanejo e funk. Recomendo os snake pelo timbre e por eles subirem muito, se deixar tocando full pode até dispensar a corneta dependendo do seu tweeter.
