Spllin
Ajuda com "DD 3515
ai galera vendi a 3 meses meu som que tanto amava por motivos financeiro, e que montei todo com a ajuda de vocês aqui do fórum.
por isso vou recorrer novamente aqui. já fiz muitas pesquisas mais ainda me sobraram algumas duvida e queria saber a opinião de quem ta por dentro ai....
E o seguinte:
Estou com 2 Sub DD 3515 comprados ja...estou para compra o modulo stetsom 3k3 para toca-los...
esse 3K3 vai tocar legal os 2 3315? nas pesquisar vi q teve gente que falou que era fraco e tals...mais na teoria vão tocar de boa...qual melhor me serviria?
Outra coisa e a litragem da caixa...quero fazer com 80 litros livres cada camará,,, ficaria dentro dos padrões?
Outra coisa q ta sendo uma pedra no sapado e o duto..Pois como eu mesmo irei fazer a caixa e não sei fazer aqueles dutos tipo régua, e não encontrei grandes informações sobre dutos circulares para esses sub's... Gostaria de saber qual tamanho do duto e a profundidade que vai me render um som bacana...
Vou utilizar esses sub's com 2 d405 e 2 super twiter...Sei que os sub's não são indicados para Trio, mais e que gosto muito da musicalidade dos sub's e das cornetas tb.....
Quero um sub grave forte, mais que me renda alguma coisinha de mala aberta...
MDF 15mm da conta do recado??
Desculpa as perguntas...não e falta de pesquisa...precisando muito de ajuda pois quero ter um equipamento de qualidade igual foi meu primeiro...
Obrigado....
Puts 250 litros? Oo
Não consigo colocar isso no meu carro não...e um palio G2.
e se eu conseguir nao vai sobrar espaço pra mais nada....
Eu escuto muito eletronico,Funk e sertanejo.. Uma caixa deste tamanha vai descer legal? oO
mais pra mim e inviável tem q ser algo bem menor =s...
so que não sei fazer aquelas somas se sintonia e tals...por isso queria saber se 80 a 90 litros por camará resolveria meu caso.. E o lance do duto que to na duvida tb..
Obrigado ai amigo...
Mais se tiver alguém ai q posso me da uma explicada mais nas minha duvidas, ou manda um MP sei la....e que preciso muito dessas informações, Pois nao quero cagar esse projeto..
andei conversando com umas pessoas que tem o sub, recebi alguns e-mail de volta com poucas informações e analisei com mais cuidado o meu porta mala e cheguei a uma conclusão...
vou fazer uma caixa com:
91cm de larguma.
62cm de altura.
41cm de profundidade.
MDF de 20 mm
isso vai me render 186 litros brutos. como vou separar as camarás dos sub vai me dar +\- 93 litros brutos por camará
descontando a divisória, os subs e os dutos deve me dar ums 85 a 87 litros reais pelos meus calculos...
nunca fiz uma caixa desse tamanho...visualmente vai ficar uma coisa enorme no meu porta malas, tanto que a caixa vai chegar a aparecer no vidro...
e mesmo assim esta menor que algumas pessoas me indicaram. mais acho q ate entao esta tudo certo...se eu falei algo errado ou fiz alguma conta errado peço q me digam pois nao quero cagar na caixa....
quero uma frequencia entra 45hz a 50hz....e por mais q tentei fazer esses cálculos eu nao conseguir entender....
então se alguem puder fazer esses calculo pra mim e me dizer qual o tamanho do duto q devo usar, o comprimento e tals ficaria muito grato....
lembrando q vou utilizar duto circular(nao sei fazer duto regua).
obrigdo.
Editado por Spllin
