CurtoOsGravão
Duvidas e Sugestões para set
Sera que com essa alimentacao minha eduardo da pra tirar uns 1500 rms da rs 1600d ???
Sobre bass boost eu li que ele deve ficar em zero, mais precisa dele pra tocar forte o sub não precisa ???
Da muita diferenca usar bass boost ou não, digo no ouvido, os graves ficam muito mais fortes???
Qual regulagem recomenda no cross over?
O recomendado é a cada 1500rms 150ah de bateria.
Com 220ah de bateria teoricamente voce extrairá toda a potencia do Roadstar.
Sobre o bass boost e equalizações fica a teu gosto,eu particulamente nao gosto de opinar muito pois cada um tem uma preferencia musical e de cortes... etc.
Eu gosto de deixar os subs com lpf em 80hz e hpf em 30hz.
Bass boost como o nome já disse é um Boost em uma determinada frequencia, nas roadstar se eu n me ingano sao de 40hz, eu gosto de dar uma leve girada + - na metade pra dar uma ''incorpada'' no grave.
Ouço muito hip hop bass funk bass!
Minha caixa ta sintonizada em 38 hz, 180 litros e dutos de 4'x30
Quero gravão pra ''sair'' do porta malas fechado, sabe quando passa o cara e da aquele grave??? BUMMMMM e treme tudo ao redor ? e isso que eu quero
e Dispara uns alarmes kkkkkkkkkkkk, o que acha ??? regulagem ???
Bom ja está tudo aqui,vamos instalar hoje se a galera me ajuda nos disjuntores e fusíveis!
Pesquisando aqui no fórum consegui dois jeitos para dimensionar os tais citados acima:
1° Alternador>>>CABO 25mm>>>COFRE 55ah>>>DISJUNTOR RESIDENCIAL(DAQUELES BRANCOS) 63A>>>CABO 25mm>>>BATERIA EXTRA>>>UM CABO DE 25mm indo pro RS 1600d e fusivel anl faca 150a + UM CABO DE 10mm indo pro taramps 400x4 e fusivel max lamina de 50a
Vi tambem pessoal colocando apenas 2 disjuntores no sistema todo: 1 depois da bateria cofre e outro chegando na bateria extra no mesmo cabo!
Qual desse protegeria melhor, ou qual está certo ???
Ou como seria melhor pra dimensionar galera???
OBS: Estou pensando em colocar mais uma bateria de 50ah!, mandar um esqueminha incluindo ela tbm!, ficaria (55ah+150ah+50ah)
Aguardo para montagem do meu som!
Cara, todos te deram a mesma dica:
RS1600
Já ouvi 4 Pioneer 308 numa 1200D e estava forte pakas!!!
Amps que recomendo:
Bbuster 4500D
Coastar CPA2000D
Booster BA1500D
RS 1600D
RS1200D
Todos tem um ótimo subgrave, e tocam muito! São baratos e de fácil revenda.
E um grauzinho no bass bost dá um animo legal nos subwoofers.
Qual a diferença de valor pra uma SD2000?
RS1600
Amps que recomendo:
Bbuster 4500D
Coastar CPA2000D
Booster BA1500D
RS 1600D
RS1200D
To longe do beeeiss a alguns anos mas tive e recomendo o RS1600D
qto ao duto... eu colocaria pra cima mas de forma que não seja obstruído pelos 6x9... virados para a tampa do porta malas piora ainda mais a reverberação e etc...
RS1600
Amps que recomendo:
Bbuster 4500D
Coastar CPA2000D
Booster BA1500D
RS 1600D
RS1200D
Eu moro do lado do PY Tenho rs 1600d por 410 reais, e uma sd vai estar uns 600 reais, não estou ligando pro CxB eu quero simplesmente um módulo pra extrair tudo dos cara preta tendeu ???
E quanto ao dimensionamento dos disjuntores para proteger meu sistema eletrico ?
ME convenceram rs 1600d neles, agora aguardo ajuda no dimensionando do disjuntor residencial pro meu sistema, tenho 2 aqui de 63ah dos branquinhos!
Tô achando caro 410,00 na 1600D
Pior que nao ta, aqui em Gyn que é o ''fluxo'' de som automotivo acha dela à 550 por ae,ou até mais caro.
Fiquei impressionado ontem, tem 1 cara vendendo 2 1600d por 320KD ou 600 as 2.
Responde minha MP amigo!
