Ithalo Garces
VW Parati - 4 Power vox SW1000 15" + DAD
Eaew galera blz?
estou preste a começar montar um set com os novos sub da power vox "PV" os Sw1000 de 15" 500w,
O set sera:
4 de 15" Pv Sw1000
1 DAD 3000
2 Baterias Unipower 150ah
6 Pv mb450 de 6"
2 Pv mb450 de 8"
4 tweeter Selenium ST400
1 DAD 700
1 DAD 1500
Editado por Ithalo Garces
não vai ser Trio, de vez em quando vou tocar em alguma festinha que tiver... 70% vou ouvir hip hop e 30% vou ouvir o resto dos estilos musicais so quero que fique misto....
St302 Bruto :legal:
Misto 6x12'' ficaria taura mesmo ....
Mete banda 7k com 500 agm de 100ah cada.
E liga no dobro de impendancia (5kWrms)
Segura acima de 12v por horas e horas....
eu ja fiz o forro de porta e so tem espaço para um tweeter, coloca so um ST304 ou um St400 ?
eu animei nos 4 de 15" por causa desse vídeo ai mesmo [^] kkkkk
Eu ainda to em duvida sobre os sub ainda, mais acho que vai ser 6 de 12" mesmo numa 7k @2ohm
as baterias eu to em duvida tmb,acho que nao vou usar essas Fredom estacionaria, vou ver se acho umas AGM com preço bom.
tem um cara aki que vende akelas Aphacel de 110A ele garanti que vem com nota pq aki em Gyn e osso bateria AGM :banghead
#manoithalodoLOWBEIS
Mete 6 pv de 12 msmo, pra misto ficaria meLior.
E n inrola com esse set q proximo encontro é noix lá.
pq ficaria melhor pra misto, to na duvida?
Se o sub de 15" tem 50% mais área de cone do que um de 12" não daria na mesma? Seguindo a linha de raciocínio a cada 2 de 15 teria a mesma área de cone 3 de 12"... enfim o grave de 15" e mais recomendado pelo que tenho lido em vista de SPL, pra mim parece um desperdício de espaço e dinheiro colocar 6x12" em um amplificador de tal porte nessa situação, mas isso e o que eu penso colocaria como ainda pretendo colocar 4 de 15" porque assim como você 80% do que escuto e rap americano...
Se um sub de 12" tem 30.4cm e um sub de 15" tem 38.1cm de diâmetro entao os 4 de 15" tem 205.2cm² a mais de area que os 6 de 12".... por isso eu to em duvida ainda, alem de ficar mais barato nao deve ter muita diferença entre os 6 de 12"
eu acho que fica pronto para o próximo encontro nao kkkkkkk
vo
Maior area de cone.
Deslocamento de ar.
Os de 12 costumam ''subir'' mais.
o de 12 subir mais não é uma regra, depende de sub pra sub, sub de 15 rende mais por ter maior area de cone.
Não são os PV, mas serve como base pois os PV não foge muito disso. vejamos a area de cone
Protech Ultimate 12"
Re. 7,0ohms (D4 em série)
Fs. 35hz
Vas. 31,5L
Qms. 5,09
Qes. 0,78
Qts. 0,68
BL . 23 Tl/m
Sd . 540cm^2
Sens.84,5 dBs
Xmax:14mm
Protech Ultimate 15"
Re. 6,4ohms (D4 em série)
Fs. 32,87hz
Vas. 69,00L
Qms. 7,30
Qes. 0,58
Qts. 0,537
BL . 27,50 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.88,29 dBs
Xmax:14mm
540cm² para o de 12 e 830cm² para o de 15.
6 subs de 12 = 3240cm²
4 subs de 15 = 3320cm²
em área de cone os de 12 já perdem. Vantagem tem por poder receber maior potência. Pra tocar aberto ou trio goiano subs de 15 levariam vantagem, mas como quantidade é que manda no goias neh kkkkkk Geralmente os de 15 tem sensibilidade maior, sendo assim na teoria rende mais com a mesma potencia aplicada em ambos. fora outros fatores a serem analisados. Uma coisa é certa, muitas vezes o que parece ser na teoria não é na pratica.
Eu deu uma fuçada aki no youtube e vi um monte de vídeo com 6 de 12" e 4 de 15", e achei esses dois vídeo com 6 Sundown SA de 12" 600w e o outro com 4 Sundown SA de 15" pelo video parece que nao tem muita diferença (logico que e so para ter uma noção nao to comparando nada )
Galera ta decidido 4 de 15" @1ohm na ice 3.5 !!! esse final de semana ja vou faser a caixa !!! vou faser a caixa com 300Lt@37hz duto de MDF
Agora a duvida e sobre as baterias si eu nao achar 3 AGM de 110A com o preço bom vou ter que usar baterias normais qual seria melhor 3 fredom de 110A (estacionaria) ou 2 de 180A normal ?
Se puder fazer com mais litragem faça.
2 AGM de 100ah ja segura de boa a 3500...
eu tocava a 3500 com apenas uma de 60a e era tranquilo claro nao mandava tudo a potencia mas tocava forte.
2x180 segura de boa.
mas as freedom ctz são mais bruta.
Que bruto q vai fica esse set
até pensei em montar um parecido heim! Só sem tanto medio grave uns 4x8'' no maximo.
banda 3500~5k e 4 Pv de 15'' 500W 2 agm de 100ah.
tenho toda certeza que ficariaducaraiiii
um ABzin bem Cortado para os ST304 acho que acompanha os MB200,
esses MB550 vc conversou com o Lucas? em Porta acho q rola ñ..
e outra, vai em bateria, vai em bateriiia...
vê com o Lucas se sai o de 2Ohms, (ele tb deve ter o Canal das Baterias)
eles merecem pelo menos uma RS1600D pra cada Par,
esses PV tocam muuuito!
Galera a po%# da minha internet tinha "caido" mais ja estou de volta ja fiz a caixa ! fiz em 33hz nao sei o F3 nem o pico que fico por que nao tenho os parâmetros ainda do sub... mais tarde posto fotos, pq vou sair hoje !
estou pensando em mudar algumas coisas tmb começando pelo amp, acho que em vez da ice 3,5 vou colocar uma Agressive SPL da Roadstar e no Lugar dos St400 vou colocar 2 St304 em cada porta. Geovany ja falei com o lucas os MB550 pode colocar nas porta sim !!
Nas baterias vou colocar 2 estacionaria de 180ah da Fredom.
