TiagoMil
Kit 2 Vias Focal 165 Access - Tocando baixo
Fala galera,
Comprei um kit 2 vias da focal, modelo 165 Access A1
O kit é esse aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556491241-kit-componente-2-vias-focal-access-165a1-_JM
Instalei certinho, coloquei o CrossOver em 0DB e amplificador que estou usando é o JBL GT5 A604.
Tenho atrás um par de Coaxial JBL também.
Antes do focal tinha um kit 2 vias Hertz DSK 165, ele "gritava" pra caramba, o que me levou a troca-lo pelo focal. Porém ao ligar o focal, achei o som "baixo".
Não que ele não toque com qualidade, toca sim, mas por exemplo, quando tiro o fader da frente e jogo ele central, os coaxiais da JBL estão cobrindo o som do Focal. Ai parece que a voz vem de trás e não da frente. A o ganho do amplificador está em 50% nos canais dianteiros e 30% nos traseiros, mesmo assim o JBL consegue cobrir o som.
Eu não sei se é pra ser assim mesmo, sou iniciante nisso. Porém achei estranho e gostaria da opinião do pessoal.
Tanto senti falta no kit do stereo "explodindo" em médios e agudos. O som toca com qualidade, mas não tem aquela pegada mais "clean".
O que poderia ser?! Kit com defeito?! Amplificador? Regulagem?! Cabos?!
Obrigado
abraço
simples, a sensibilidade do focal deve ser bem mais baixa que do jbl.
ou, pode ser polaridade invertida no cross. mas eu creio ser a sensibilidade mesmo
se bem que, 92db do focal era pra tocar bem alto...
Obrigado pelas respostas.
A Sensibilidade do Focal é de 92db como o Oríbalo falou, e a do JBL é 91db, segundo os respectivos manuais.
Eu usava a mesma regulagem do amp no hertz sim, só aumentei o ganho, mesmo assim quando vi que o focal tava baixo..
Se for a sensibilidade, o que faço?! Aumenta o ganho da frente e tiro o ganho traseiro?!
Editado por TiagoMil
Ganho não é ajuste de volume..
Sim..
Porém aumentando o ganho, menos eu preciso aumentar o volume da HU, certo?! Pois entendo que quanto maior o ganho, mais aumenta a sensibilidade e o amp manda mais potencia. Não sei se expliquei direito hehehe. Sei como funciona, mas não como explicar.
O que eu queria saber é se isso é normal, se tem correção ou se pode ser defeito do kit ou modulo.
Sim..
já deu uma conferida na polaridade dos falantes no cross? e do cross com o amp?
Dei sim, na hora que instalei o kit conferi as polaridades dos fios com o multímetro. Essa parte pelo menos eu sei que está certinha.
Tiago e demais,
Bom dia.
Estou pensando justamente neste Kit Access 165A1 da Focal e me falaram que o tweeter pula no ouvido, tipo meio corneta de metal da Selenium. Gosto de agudo suave porem presente.
Estou na dúvida entre este Focal e o DAT Exclusive EX650.
O que podem me relatar ?
E quanto ao mid-bass o que vocês ouviram ?
Sou novo neste ramo.
Obrigado.
Editado por RICSENA
Tiago e demais,
Bom dia.
Obrigado.
Man, já passei kit faz um tempo...
Mas, se vc gosta de agudo mais suave, vá de Morel Máximo!!! O tweeter da Focal (esse do kit 165a1), é horrível, muito metalico e chega a doer os ouvidos.
O mid é até legal, mas o tweeter deixa muito a desejar.
O DAT nunca ouvi
Não pode ser algo relacionado a impedância? Lembro que li em algum lugar que alguns ( ou todos não sei ao certo) kits focal são 2Ohms. Todos os amp tocam 2 e 4 ohms ao mesmo tempo? Chutei ok. Tenta desconectar o kit traseiro, vai que.....
Boa tarde
Comigo aconteceu a mesma eu tinha um cs60d da bravox e troquei por um nar audio 650 cs-3 e a sensibildade do cs60d é 89db contra 85,9db do cs-3.
Assim que instalei o Cs-3 em uma das porta a primeira coisa que fiz foi comparar a qualidade de um com o outro, e a primeira coisa que percebi foi que o cs-3 tocou mais baixo.
Depois instalei o kit na outra porta, achei muito bacana o resultado final, uns média grave muito bom.
Eu perdi um pouco de volume só que a qualidade melhorou considerávelmente, só não ficou melhor porque o tweeter da nar eu achei bem estridente em 0db, e em -2db fica melhor só que fica um pouco apagado.
Editado por ejfrederico
