Íon
Para colocar um sub MTX TS5512 600rms para trabalhar
Boa tarde galera,
Tenho um sub MTX Thunder Square 12" 2+2 600rms.
Ele está ligado em um Pyramid Pb1010 1200w. Sim, em uma Pyramid e, para minha surpresa qndo instalei, deu esse som do vídeo mais abaixo.
Agora eu quero ver o que esse sub pode oferecer, mas apenas alterando fiações e o módulo.
Cogitei Sd700.1d, Sd1000.1d, Stetsom V650, V1000...
Quais as sugestões para a potência?
Valeu!
http://youtu.be/ifAkzCj_ymo
depois de ouvir os xing eu nunca mais comprei nacional! um que vai te atender 100% é o voyager 717d, tenho e recomendo. toca melhor com que a roadstar 1200d e consome pouco. tem bastante vendedor aqui do forum que traz ele por menos que um SD700. como vc é do paraná, vai sair num preço muito em conta
qual cabo ta usando no sub? como é um só, eu gastaria um pouquinho e investiria em um cabo de 6mm.
tem quanto de bateria? e qual a bitola do cabo de força?
Cabo vou colocar o q for preciso, 6mm se for o caso. Bateria eh a original mesmo.
A questão eh o módulo msm. Vou da uma pesquisa no voyager, nao conheço mto.. ele manda q potencial real e qual o consumo? Tem versao 1ohm?
original, mas de quantos amperes?
esse amplificador é pouco comentado por aqui, mas é por puro preconceito! eu mesmo torci o nariz quando me indicaram ele, mas depois que testei fiquei satisfeitíssimo com o resultado. sim, ele fecha em 1ohm e não desarma. nunca fiz teste de potencia nele, mas no ouvido ele demonstra enviar uns 1000rms em 1ohm. tem controle remoto de grave, subsonico... quem já testou sabe que é um módulo muito robusto e confiável.
esse tópico tem algumas imagens internas dele:
http://autoforum.com.br/topic/143026-o-melhor-custo-x-beneficio-classe-d-do-momento-fotos-internas-hq/page__st__50
Dos citados pelo autor nenhum vai tocar esse sub como deve ...(infelizmente os nacionais atuais são terriveis, salvo muitos poucos)
Adicione o CPA2000D na lista ... ele vai estuprar esse MTX [¨]
CPA2000D, RS1200D ou BA4500D ...ai sim é legal..
