Drih
Dúvida no modulo para o sub pioneer
Eai galera beleza..
Entaum venho a pedido do meu colega aqui. Pois ele tem 2 sub pioneer bobina simples 4 ohms e o irmão dele, deu um stetsom 1k6 2 ohms, para ele que era do som antigo dele. Ai ele mando pergunta se esse modulo vai toca tranquilo os falante se tem algum perigo de queima os sub. E ele tbm qeria sabe se ele comprasse o soundigital 400 4 canais ia toca as 4 corneta d250x e 2 tweeter.
Obrigado galera.
Vai queimar não amigo, segundo os testes feito pelo pessoal do forum, se for o stetsom que estou pensando ele não fornece nem 1200 rms, olhe aqui no fórum que tem o teste dele se não me engano
Quanto ao sd 400.4 eu não compraria, pois fica na mesma situação do stetsom, ele não fornece os 400 rms
eu colocaria uma BBUSTER 1600GL, excelente módulo, qualidade muito superior a esse sd 400
abraços
abraços
Entaum amigao, tipo ele queria coloca o SD1500, só que o irmao dele deu o stetsom para ele né, entaum deve tocar sem força o sub né.
A ele disse que vai compra o taramps 400 pra voz, esse deve toca sem problema né?
Sera que o sd1500 cairia melhor?
Editado por Drih
O stetsom 1k6 vai tocar muito forte 2 pioneer fica sossegado, ele vai manda uns 1200 rms segundo os teste, mas vale lembrar que a litragem da caixa e fundamental pro desempenho dessas criança
Taranps 400x4 perfeito pra tocar corneteira
Entaum ele ja mando faze a caixa com a litragem certa dos 2 sub :) , com uma bateria de 150ah pro som fica top?
Beleza entaum amigo...
Obrigado, abraço..
E que litragem é essa?
Ele chego lá no "estalador" e disse: faz uma caixa pra dois subs de 12" ai pra mim.
Assim que ele fez?
Editado por Alan-KA
Assim que ele fez?
A mano agr vc me pego, se eu nao me engano ele tinha as litragem certa marcada no papel que veio os sub né.. I o maluco que faz aqui ele manja tambem, mais qual foi eu nao sei.
Procura fazer uma caixa mista de 45litros por sub dutos de 4'x30
A minha está assim e toca bem de tudo valeu ?
Beleza mano, vo fla pra ele.. Flw
Pela falta de sorte dele, o modulo estava com as saida queimada. E aqui na minha city o Soundigital é bem mais em conta, sera q se ele colocasse o sd1500 vai ser a mesma coisa do stetsom 1k6? a diferença do sd1000 para o de 1500 é de 59,00 reais, entaum compensa bem mais o sd1500..
Vai de SD1500 ainda sobra
Podepa, mais tem perigo de força muito os sub nao né?
Depende!
O que faz queimar é DISTORÇÃO e muita potencia!, então mantenha o ganho em 50-60 por cento por garantia!
Minha outra sugestão de módulo é o rs 1200, tem um grave muito mais macio e gostoso de ouvir que o sd 1500, em frequências mais baixa o rs 1200 dá um coro nervoso no sd 1500 viu!
Agora tudo tem um porém, vc não achara esse módulo com garantia, mas talvez ache por um preço bem amistoso!
Depende!
Qual digital seria melhor? sem ser esse rs1200
DAD
Ahh, ele vai tenta o SD1500 mesmo, mais obrigado pela ajuda ai....
