ProShow
Disjuntor, qual usar ?
Vo colocar então um disjuntor siemens de 63 A Uns 20 cm depois do positivo da bateria cofre
E fusiveis perto do módulo, sera que ta bom ?
Coloque o disjuntor em um lugar acessível onde não fique fora do carro. Se colocar perto dos módulos melhor ainda .. Só coloca o fusível na saída do positivo da bateria que vai pros ampls por garantia, se o disjuntor não desarmar o fusível queima ..
Editado por Giovani A.
O meu ta ao contrario, disjuntor de 100a no cofre, junto com a bateria e o porta fusível com distribuidor no porta malas perto dos módulos.
Ai vem uns 15cm da fiação 4 awg positiva da bateria, entra no disjuntor, sai 4 awg até o porta malas, entra no porta fusível e sai 2 fios 5 awg.
Não sei se é o mais certo ou se é o correto, mas nunca tive problemas
Aproveitando o tópico e pra nao abrir outro
Gostaria de saber se compensa comprar aquelas fonte chupa cabra, achei por 200 reais a de 150ah,alguem sabe se presta ?
O produto é este
de 100A: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554862214-fonte-automotiva-carregador-de-bateria-chupa-cabra-100amp-_JM
De 150A: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555858061-fonte-automotiva-carregador-de-bateria-chupa-cabra-150amp-_JM
Achei muito bom o preço, será que presta ?
Vo usar mesmo pra recarrega bateria eventualmente ou usar quando for escultar num churras tal, o uso não será com frequência.
obrigado
Rapaiz.... corre destes chupa cabras.
Ferve bateria, nao segura porcaria nenhuma o som, nao é estabilizado,dá ruido... e ainda tem risco de pegar fogo igual o meu pegou rsrsrs.
Vou na spark de 60ah: tenho 2 duvidas sobre ela
Vou usar mt pouco ela, so mesmo pra carrega as baterias no final de semana, e num churradquinho com som ambiente,sera que ta bom ?
Ele vai recarrega minhas duas baterias ? Que estao em paralelo ?
Acho que tu deve usar ela toda semana na verdade, se vai escutar o som no findi carrega elas na quinta e na sexta, conforme for usar, se vai sair sexta carrega na quinta se vai sair no sabado carrega na sexta, não deixe elas sempre "mortas" acaba matando a fonte ..
E também as baterias, rsrs
então porque tem dois jeitos de ligar a usina, na bateria e no modulo!
No meu caso vo usar mais pra recarregar as 2 baterias, então peço pra instalar nas baterias?
Cara coloca um disjuntor proximo a do cofre e outro na auxiliar use disjutores automotivos nao vai nessa de disjuntor residencial vc nao se arrependera quanto para os ampli nao axo q va ter nescessidade mas se quiser msm usa fusiveis e melhor
