A87
O que fiz de errado nessa ligação SD400.1 Queimou
93,8% de chance de ter ligado invertido....
Ligou ao contrário então... só pode...kkk
cada otario
os cabos rca tavam ligados?
Nao se tiver na garantia, mas se nao tiver realmente eles combram.
mal uso não acarreta garantia.. no caso.. se ele não seguiu o manual e ligou os polos invertidos.
A ligação da foto está certa, se você realmente ligou assim, era defeito de fábrica.
Se você ligou invertido, você provocou a queima. Ligar primeiro o Positivo também não é recomendado, porque o amplificador vai procurar um negativo e vai usar o dos RCAs. Teoricamente não deveria queimar, mas é muito recomendado começar sempre a ligar o negativo.
Manda pra SD.
Claro, está correto.
Porém ele disse que ligou corretamente, e nao inverteu os polos.
E da vez que eu inverti o polo de um sd250.2 a unica coisa que queimou na hora foi o fusivel, de resto nao teve nada.
As vezes ele ligo os cabos primeiro no amp e depois
na bateria, se fosse ao contrário ia no maximo dar um estalo
e queimar o fuse, se torro desse jeito fico conectado errado por mais tempo.
esses amps as vezes são meio sentimentais..
pensei nisso também..
meu amigo fez isso naqueles booster que prometem 1500W rms
saiu fumaça pra carai e queimou os fusiveis logo apos.
só trocamos e funciona normal até hoje....
Pois é
tem q investigar isso dae, pq inversao de polo na teoria só queima fusivel.
Pois é
fusível é para excesso de consumo ou curto.. não para inversão de polaridade (a não ser que tenha esse circuito de proteção).
hum...
interessante que quando ligou invertido o modulo começou sair fumaça
logo parou e os 2 fusiveis de 30a torrados...
salvou o modulo.
realmente nao sei como funcionou porque catingou bastante kkk
hum...
salvou o modulo.
qual era o teu? o 250?
Era esse daqui do meu amigo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562898097-modulo-booster-3000-booster-ba-2200-mosfet-1500rms-4-canais-_JM
Ele ligou invertido e nao queimou.
tive problema com uma 250 apenas das 2 que tive
mas veio estragado dava faisca dentro do modulo quando tava tocando e cortava o som kkk
