João Miguel
Som piscando mas não no grave.
Fala galera beleza?
Eu pesquisei e não achei nenhum com este mesmo problema, geralmente acontece quando dá o grave.
Comigo acontece o seguinte, com o som em alto volume o painel pisca, luzes etc, acontece que não pisca quando da o grave, tuuuuuuuuuum tuuuuuuuuum, mas sim quando da praticamente a voz.
Fiz um teste aumentei o som fui no EQ do player e coloquei a frequencia de 800hz abaixei pra -6 resultado = luzes pararam de piscar, mesmo dando um grave forte a luz nao piscava. Quando voltava no EQ 800hz para 0 voltava o problema da luz piscar.
Meu set:
2x Eros mb 3.2 1600w rms (4ohms cada)
2x d405 100w rms (8ohms)
2x st400 black 150wrms (8ohms)
2x Bateria 150ah ajax.
Voltimetro Stetsom
Modulo Taramps HD 5000 para os MB's (2ohms)
Modulo Stetsom Th4120i 480rms Para as d405 e os ST, jogando 120rms para cada d405 e para cada ST400
Fiação modulo de energia do modulo stetsom=16mm
Fiação dos MB's=8,3mm
Fiação dos drivers e tweetters=3mm
Fiação das baterias e fio puxado da bateria do cofre=53mm da marca technoise.
Cabos RCA taramps,stetsom e SD.
Cortes e configurações do Crossover:
Eros MB ligados na via MID LOW
Drivers d405 ligados na via MID HIGH
Twetters st400 ligados na via HIGH
Via MID LOW (Eros MB 3.2) corte 70hz até 700hz
Via MID HIGH (d405) corte de 500hz até 5000hz
Via HIGH (st400) corte de 5000hz até 20000hz
Caixa em 40 lts, 6cm quebra cantos.
Duto com 6cm de largura, 22cm de profundidade e 34,4 de altura,
Caixa com FB=70,4hz para dar um grave menos seco!
Se alguem puder ajudar.
Lembrando novamente que no grave no tuuuuuuuuuum tuuuuuuuuuuum a luz nao pisca NADA!!
Editado por João Miguel
A alimentação dos modulo são todos nas mesmas baterias? Tem algum relê que desliga alguma bateria em algum momento, por exemplo quando o carro tá desligado?
As luzes piscam com o carro ligado ou desligado ou em ambos os casos?
Estranho, pois o consumo maior é nas baixas frequências.
Então, por isso achei muito estranho também, nunca tinha visto nada parecido.
Não tem nenhum rele em lugar nenhum, ambos os modulos estão ligados no mesmo lugar. O que eu verifiquei foi com o carro LIGADO, desligado ainda não olhei. Ta chovendo aqui assim que parar eu verifico e já EDITO aqui.
os modulos estão bem perto da bateria, ou seja, fio bem curto e na bitola indicada pelo manual.
Acabei de verificar, acontece com o carro desligado ou ligado, não importa. E realmente acontece "nos médios" no caso a bateria da musica tem o tum e o TA que é seco, nesse TA que a luz pisca, e pisca bem ou quando tem uma voz muito alta.
Desliguei o modulo dos drivers e tw e continou piscando. Desliguei o modulo dos falantes e parou de piscar. Ou seja, o modulo que está "fazendo as luzes piscarem" é o taramps hd 5000.
Mas pq só nas batidas?
Eu testei, liguei a fonte JFA 1000x que tenho mas liguei na bateria da frente, e mesmo com a fonte ligada continua piscando. Agora achei mais estranho ainda.
o que será que pode ser?
Nunca vi isso amiguinho, você tem que isolar os modulos e com um amperímetro ver o consumo, se o modulo dos médios consumir mais é questão de consumo mesmo, o que eu acho difícil, já que o modulo de graves é bem mais potente.
Desligue o modulo de graves (HD5000) e veja se continua piscando.
Pode ser um curto no modulo de médios que esteja aumentando o consumo, mas nesse caso ele entraria em proteção, então não da pra saber.
Vamos ver se alguém mais por aqui tem alguma outra ideia, vai dando up no tópico.
da uma olhada na fiaçao do som se nao esta perto de outra fiaçao do carro,.. interferencia...... deixa tudo separado e faz o teste,.... separa todos os fios,... ou seja,. fios : da bateria, dos alto falantes, dos cabos RCA , remote, todos todos...... depois que separar faça o teste.,...e tbm com o som ligado para saber se em algum momento muda ou para a piscada.......
Depois teste o som só com uma bateria e fonte fora do carro,lique o som no volume que fazia piscar... e ligue uma lampada para ver..( nao uma lampada do carro,. uma outra lampda qualquer de 12V.) veja se continua piscando.....
o modulo que faz piscar é o HD5000, mas não nos graves, somente no tá da barateria, to cortando de 70hz a 450hz
Fiação toda separada, fui eu quem instalou o som fiz questao de seprar tudo.
Estranho que até com a FONTE pisca, deixei a fonte ligada uns 40min pra dar uma carga na bateria e depois fiz o teste continuou piscando nas batidas da bateria TA, TA, e na voz se for muito alta.
Nunca vi algo parecido.
mas é consumo mesmo! quanto mais ampla a faixa de atuação do amplificador mais continuo vai ser o consumo, c tu baixar no eq uma frequencia mais baixa tbm deve parar de piscar! até pq, por certo mesmo tu tinha que ter pelo menos mais 1 de 150ah! tu tem 300ah pra 5500rms onde teria que ter pelo menos 450 a 550 pra ser o ideal! e ja vi até aqui no forum gente falando que modulo sendo usado no mg ele clipa antes do que sendo usado só pra sub!
Se é o HD5000 que faz piscar então é o consumo relacionado a frequência..
Eu pensei que era o Stetsom.
Pra não oscilar você vai precisar aumentar as baterias.
Bom, fui obrigado a tirar as caixas pois está chovendo aqui na minha cidade e no meu porta malas entra agua, um mal dos FIESTAS.
Não comprem esse caro pois o porta mala MOLHA e molha com FORÇA viu.
Vou analisar a fiação novamente qualquer coisa posto aqui novamente.
Valeu
ok,.. isso,.. aproveita e testa o som fora do carro , só com a fonte,.. e veja com uma lampada se pisca
Você vai ter uma vantagem, no natal não precisa você comprar pisca pisca o-o-
Cara se te ajudar não sei.. uso 2 baterias 150a (não são zeras)+ 60 cofre num hd5k + sd400+ sd250 e não piscam nada as luzes nem painel nada...
