damyhonn
Peugeot 207 - Ajuda para finalizar SQ simples
@damyhonn.. e quanto vc já gastou nisso aí, man? :o
Acho que devo deixar os 6x9 na tampa pros momentos de alto teor alcólico. rsrsr
Até agora gastei perto de 900 pila.. isso pq o cabo RCA eu comprei na Amazon por $28 e pedi pra um primo meu q tá chegando semana q vem dos EUA trazer, mas aqui o cabo é uns 130 reais +ou-..
Ow zorra!
130 reais num RCA.
Vc tbm tá querendo montar um sistema TOP de linha, hein?
Minha utilização é mais suave, man..
Tanto que nem vou fazer o isolamento acústico das portas por agora..
Tou na humildade ainda. rsrsrss
Editado por nepoh
ueauehuahe
nada, mano.. som top não tem limite de gasto não..
tem kit 2 vias de 16 mil conto.. kkkkkkk
eu ando mais de 40km por dia no carango, mereço um som legal... [¨]
como falei antes, a qualidade final do seu som vai ficar limitada à qualidade do pior elemento do conjunto..
e o cabo RCA é mto importante, por isso o cuidado nele..
de resto foram itens relativamente simples pra um SQ de entrada.. =)
se vc quer um som de qualidade no carro não tem milagre, não vai ter como fugir de um gasto desses =/
infelizmente...
E o mal que eu ando muito também.
Mas queria gastar em torno de 1300 conto.. rsrsr
E eu tenho bons canais de importação. Isso p mim n é problema hehehehe (mas só p consumo próprio. #nãovendo) :P
(pelo menos p coisas "leves" como fiação, cabos, conectores, etc....)
Basta falar o quê, que eu procuro e importo pro meu som. hahahaha
Mas, man.. sempre dá p fazer um meio termo, po!
N queira esfolar meu bolso n que eu ainda n tou ganhando bem assim kkkkkkkkkkkkk
Vlw, hein!
Galera,
Passei por uns contratempos, mas finalmente tô podendo dar continuidade a meu projeto.
Estou com praticamente tudo pronto pra ser montado.
Até agora é o seguinte:
-Amplificador Kenwood Kac-8452
-Kit 2 Vias Hertz Dsk 165.3
-RCA KnuKonceptz Karma Kable 4 Channel 6M
-Subwoofer Hertz ENERGY - ES 250
O que acharam?
Tenho algumas dúvidas finais:
Ainda tô em dúvida sobre caixa dutada ou selada.. escuto mais rock'n roll, blues, pop, enfim.. alguma sugestão pra esse sub?
Tô pendendo pra usar a dutada.
Aí vem a principal dúvida:
No manual do Hertz ES250 tem falando as seguintes medidas pra caixa:
Reflex Box
Vb= 28 Lit
Fb= 35 Hz
Reflex Tube
Ø = AR 65V
L = 155 mm
Como eu faço esse cálculo do duto?
Entendi que são 15,5 cm de tamanho, mas não entendi esse diâmetro.
Alguém sabe o que significa esse 65V?
Grato!
Editado por damyhonn
