renan.boka
Potência do falante em relação ao do Amplificador
O que entendi foi ele colocar um fusível de 30 num AMP um de 40 no outro e um de 70 perto da bateria, exatamente como é ensinado no artigo, agora se vc entendeu outra coisa paciência
  Em 17/05/2014 at 01:19, dione2005 disse:
Então o doutor leia direito o que foi escrito, são dois de 40, um de 30 e outro de 70 perto da bateria meu amiguinho ;)
  Em 14/05/2014 at 15:46, renan.boka disse:
Valeu galera. Vou fazer isso então.
uma dúvida que eu tenho também é sobre a alimentação:
a SD400.4d precisa de um cabo de 10mm e um fusível de 40A
a SD250.2d precisa de um cabo de 6m e um fusível de 30A
Estava pensando em passar um cabo de 16mm, na saída da bateria colocar um fusível de 70A e no distribuidor colocar um de 30A e um de 40A para cada amplificador. É correto fazer isso??
Onde isso??? Ou estou cego???
A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!!!
  Em 17/05/2014 at 02:04, dione2005 disse:
Ele se expressou mal então, disse 1 de 40A pra cada amplificador, pressupõe-se que seja dois de 40A, mais um de 30A.
Editado por Acronaudio
Interpretação de texto cada um tem a sua, eu acho que interpretei o que ele quis dizer, se não é só ele falar!!!
galera tem gente que interpretou errado, achei que eu tinha deixado bem explicado.
o esquema é assim:
um fusível de 70 na saída de bateria - cabo de 16mm
no distribuidor
um fusível de 30a pra sd250.2d
um fusível de 40a pra sd400.4d
não tem nada de 2 fusiveis de 40a, 1 de 30a e 1 de 70a
isso não tem sentido pelo menos pra mim.
  Em 16/05/2014 at 22:02, dione2005 disse:
Leia mais:http://autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm#ixzz31uyfpXaU
Follow us:AutoSomNetBrasil on Facebook
Agora se quem fez os artigos não entende do que esta falando então eu peço desculpas!!!
  • Abaixo a fórmula detalhada, onde:
    I = corrente em Ampéres (A)
    P = potência em watts RMS
    ef = eficiência em %
    No exemplo acima, fizemos as contas utilizando 100Watts num amplificador com eficiência de 50%. O que resultou em 16,66 Ampéres sendo consumidos pelo amplificador. Portanto que atravessam o cabo de alimentação do amplificador.
  • O porta fusível deve estar a pelo menos 30 cm da bateria
  • Caso utilize mais de um amplificador, cada um deve ter um fusível perto que suporte a corrente de cada amplificador. E perto da bateria, um outro fusível que suporte a soma das correntes dos amplificadores.
Muito obrigado pela explicação e pelo link, ficou muito bem esclarecido. obrigado.
  Em 16/05/2014 at 22:30, Mexell disse:
HUmm....
E se puser um disjuntor de 100A perto da bateria ao inves de um fuse....
Essa dúvida é minha também.
Vejo muito o pessoal falando de fusível e tal, mas muito pouco falando de disjuntores.
É ruim usar disjuntor em vez do fusível?! Se sim, qual seria o motivo?!
  Em 22/05/2014 at 23:18, dione2005 disse:
É noizes :vts
Dionne da pra um bom técnico :legal:
