diegobreancini
Trio - Nova EcoSport 2014 - Fotos
Fala Galera.
Projeto em andamento, alguns equipamentos chegaram nessa semana, outros estão a caminho.
O trio será para uso no sitio, não sendo para racha ou para competição, apenas para curtir nos finais de semana.
01
CD PLAYER PIONEER DEH 8380
01
CONTROLE LONGA DISTÂNCIA JFA
01
FONTE SPARK 60 AMPERES
01
SEQUENCIADOR DE LIGAÇÃO JFA SR5
BANDA + BOSS + CROSS
01
PORTA FUSIVEL TECHNOISE 4 VIAS
BATERIA – FONTE – MODULOS
01
FUSIVEL FACA TECHNOISE 150 AMP
BANDA ICE
02
FUSIVEL MINI FACA TECHNOISE 40 AMP
BOSS + CROSS + SEQUENCIADOR + FONTE
01
CROSSOVER JFA X5
GRAVE + MED GRAVE + MED AGUDO
01
BANDA ICE 2500 RMS 2 OHMS
GRAVE – LIVE 15 1000 RMS 4OHMS
01
BOSS CH650 4 CANAIS
MID LOW – MID HIGH
02
TOMAHAWK LIVE 15/1000 RMS – 4OHMS
LOW = 50 HZ – 250 HZ
02
TOMAHAWK SOFT 8/150 RMS – 4OHMS
MID LOW = 250 HZ – 1200 HZ
02
DRIVE TOMAHAWK TMK 175 TITANIO
MID HIGH = 1200 HZ - ACIMA
02
CORNETAS QUADRADA 1 POLEGADA
02
CABOS RCA 8 MM – 5 METROS
CD – CROSSOVER
03
CABOS RCA 8 MM – 1 METRO
CROSSOVER – BANDA – BOSS
01
6 METROS CABO PROSOUND 53,50 MM
BATERIA – PORTA FUSIVEL
01
5 METROS CABO PROSOUND 21,10 MM
FONTE – PORTA FUSIVEL (POS E NEG)
01
4 METROS CABO PROSOUND 33,60 MM
PORTA FUSIVEL – BANDA ICE (POS E NEG)
01
4 METROS CABO PROSOUND 21,10 MM
PORTA FUSIVEL – BOSS (POS E NEG)
01
8 METROS CABO PROSOUND 8,36 MM
PORTA FUSIVEL – CROSS – SEQUENCIADOR
01
20 METROS CABO PROSOUND 0,16 MM
REMOTE – MODULOS – CROSS – SEQUENC
Abaixo as fotos...
http://www.casimages...452651.jpg.html
Na medida em que for chegando os demais itens e a instalação sendo concluída, posto as fotos...
Eis a vitima:
Opiniões, sugestões são bem vindas...
Algum projeto de caixa para o grave - LIVE 15 1000? Para uso bem misto, sertanejo, dance, eletrônica, forró?
Editado por diegobreancini
Conversa com o bonnati, deve ter o email dele no *****.com.br ele ja instalou 1 zilhão de tmk
até cabo de chupeta comprou kkkkkk
não vai ter bat aux? coloca ai pelo menos uma de 150a pra ficar top
faz uma cornetada pra esses medios e alguma outra de alto rendimento pros lives também
da uma pesquisada ai que você chega num projetinho legal
O cabo chupeta é para emergências... rsrsrsrsrs
Terá um de 100 amp auxiliar, será instalada em um suporte fixo embaixo do carro...
Quanto as caixas, sim = cornetada para os medios... Para os LIVE ainda to pensativo...
Diego!!! ai vai umas dicas,... aproveitando que Giovani perguntou do aterramento,.. cara não use os parafusos do sinto de segurança para aterrar o som não,.. o tamanho do parafuso é a conta com o final da rosca da porca, e quando coloca o cabo o espaço que o cabo ocupa , quando apertar acaba luindo a rosca da porca(rsrs, engraçado mais vale a dica!!!)................. O player se quiser pode colocar no porta objetos de baixo do banco do carona, assim não ocupa o espaço do porta luvas e o espaço desse porta objetos acaba sendo pouco usado mesmo( no meu caso)................. AAh e me lembrei aqui,.. um detalhe,.. já vai garimpando um lugar para passar o cabo positivo para bateria da frente(se for usar )..... rsrsr abraço,. flw
Editado por --hz
01
01
01
01
é tanta coisa que nem li tudo kkkk.
Há uma grande diferença entre o voltímetro e o sequenciador, sequenciador é muito útil, até pra evitar queimas por nível baixo de bateria por exemplo, e o grande benefício, ligar o que tu quiser, se quiser desligar o trio sem mexer no som interno é só apertar 3 botoes e já elvis.
Como ficou meu sequenciador ..
mas o cross dele ja faz isso..
só estou falando em questão de economia
o voltímetro liga em sequencia e o cross dele mata todas as vias.
um voltimetro desse é R$:100,00
o sequenciador deve beirar em R$:300,00
sem falar que pra mim é o voltímetro mais bonito que ja vi...
Editado por didigoarraial
Povo, humildemente preciso da ajuda de vocês. Sou leitor do fórum desde 2005. O pouco que sei aprendi aqui!
Mandei instalar o som na eco, depois de uma semana, estava ouvindo o som, em volume bem modesto, modesto mesmo, e de repente meu crossover jfax5 parou de funcionar. Não estava quente, bateria marcando 12,6... Não consigo entender o que houve?
Outra coisa, minha fonte usina 60 amperes, estava marcando de 12 ate 14,4 volts, quando fui ligar no final de semana, marcou 15... 16 ate 17 volts = é normal isso?
Quando o cross parou a fonte estava ligada. Há um porta fusivel com multimetro proximo a bateria, um porta fusivel pro banda e o distribuidor para o boss, cross e fonte.
Vi relatos no forum que a fonte usina nao é flutuante, fiquei com duvidas????
Alguma dica? Sugestão?
Tens de mandar a fonte pra fábrica pra conserto paga o frete de ida que eles arrumam e dão o frete de volta, ,ta com problema a tua fonte e queimou o crossover, e se ligar de novo a fonte poderá queimar mais equipamentos, fora os amplificadores que se não entrarem em proteção queimarão também.
Tenho uma usina 200a que veio com problema não desligava, mandei direto pra fábrica arrumaram certinho mas ela não passa de 14,7 volts nem com reza.
A Usina é uma boa fonte, mas com a quantidade que vende ta perdendo a qualidade e fiscalização na montagem acho que tão vendendo sem nem testar as fontes, não consigo acreditar que uma fábrica libere uma fonte oscilando igual a sua e pior ainda que não desligava como a minha, ta na cara que não testam, montam embalam e despacham as pressas. Ai o consumidor que não tem nada haver como vc e eu alem do frete da compra tem que arcar com mais o frete pra assistência fico de kbção com esse tipo de coisa que so acontece nesse nosso Brasil véio.
:+1 PONTO NEGATIVO PRA USINA.
Editado por solanosom
solano geralmente essas fontes usina e outras mais nao podem passar dos 14.4 Volts mesmo essa e a regra que eles usam. e geralmente quando estao tocando em volume medio a alto ficam entre 13.6 a 12.6 essa e a normalidade entre elas.
Diego tb tive problema com meu crossover da jfa ele simplesmente foi parando de tocar, o grave comecou a ficar meio fraco e depois o resto todo parou de tocar elel era otimo enquanto funcionava, mas eu nem mandei pra assistencia desisti da marca..
É frustrante mesmo!!!
No caso, que tenho que mandar pra fabrica, seria para alguma da assistencia tecnica descrita no site da spark?
E o cross, mando para assistencia tambem?
Eu particularmente prefiro mandar pra fábrica, como foi caga deles volta zero e as vez até melhor que a nova, as vezes vc manda pra assistência, ai se a assistência não tem a peça vai levar tempo pra encomendar, fora derrente alguma gambiarra que possam fazer hehehe há n assistências e alguns fuçadores eu não arrisco a não ser que conheça o serviço fora qdo não dizem que a garantia não cobrem esse defeito, fo** o mundo ta cheio de picareta.
Mando sempre pra fábrica me evita dor de cabeça.
Qto ao crossover pode mandar também so não sei se a garantia vai cobrir talvez do crossover pelo menor valor, se tiver assistencia na sua cidade valha levar lá, vai da sorte de entrar na garantia ou não, eu mandaria se cobrir a garantia não terás custo. Pois se gastar do frete mais valor da manutenção ai pelo menos vai sair metade do valor de um novo ainda assim acho que vale a pena.
radio em flat e sem loud ligado, volume em 70% do max!
no cross: low até uns 140hz sem bass boost ou só um tapinha e vai aumentando o level até o modulo começar a clipar!
na via mid low de 140hz até 1k5 e na via hi de 1k2 até infinito!
tira uma foto melhor do cross que não da pra ver bem quais são as regulagens dele! mas a principio é isso!
Povo.
Me ajudem.
MInha fonte SPARK 60 AMP USINA esta marcando bem acima de 14.4 volts.
Vejam nessas fotos.
Tenho um porta fusivel com multimetro, que estava marcando 12.6 antes de ligar a fonte:
Fonte ligada:
Quando deixo a fonte ligada por uns 60 segundos a bateria chega a ferver e o mutimetro do porta fusivel chega a nem marcar nada...
O que pode ser?
