Bom dia,
Preciso de algumas opiniões sobre meu projeto de som interno, voltado para a qualidade e uma força "preferencial minha" no grave, costumo ouvir uma variedade enorme de estilo musical, e com essa variedade, ao meu ver, e pelo meu conhecimento de musica optei pelo conjunto sonoro,
1 - Pionner DEH-9350 - Escolha feita pelo motivo das 5 faixas de equalização, podeira ter comprado um de 7, porém a principio não vi tanta utilidade em um de 7 bandas, outro fator da escolha foram as 2 saidas RCA + SUB
2 - 1 Kit 2 Vias - Selenium JBL 52V5a 100 rms - kit escolhido por unica razão, Preço, sei que, com kit 2 ou 3 vias não se brinca e sei bem que, kits com preço relativamente caros possuem uma qualidade superior imcomaparavel. - esse kit sofrera alteração conforme minha condição financeira mudar.
3 - 1 TS-W309D4 - Adquiri porque em uma visita rápida ao PY achei o mesmo em promoção por míseros 70 dolares.
4 - 1 Par TS-6975S
5 - 1 Módulo Roadstar V12 - Tocar o 69 e o Kit 2 Vias - 4CH 85 RMS
6 - 1 Módulo SD400.1 2 Ohms - Tocar o TS-W309
Duvidas e Conselhos:
Qual a melhor forma para casar os 4 Ohms dos kit 2 vias, Faço a ligação individual? cada lado do Kit em uma saida do módulo v12 - isso inclui os 69 = 4 saidas = 4 componentes, ou Ligo em bridge os 69, por ter um RMS superior aos kit 2 vias.
Me ajudem nesse caso, ligação de bridge entre 2 saidas 4 ohms o torna 2 ohms? Se sim, devo ligar o 69 em paralelo? 4ohms/4ohms = 2? sei que, com essa ligação em bridge vou perder o efeito stéreo
*OBS, a ligação dos kits e do 69 foram puxados nas saidas RCA independentes, no caso, Kit duas vias no Front, e os 69 no Rear. optei por isso porque sou muito exigente em questões de poder regular o som, Rear e Front, Left e Right e ter o controle total sobre a equalização dimensional do som.
Há possibilidade de instalar, futuramente outro kit duas vias junto ao primeiro kit e o 69 nesse mesmo módulo? qual a melhor forma de instalação, sendo que, 2 kits 2 vias de 50 RMS somam 200, e o módulo entrega 170 rms em duas saidas.
2 - O que posso substituir a curto/médio prazo para adquirir uma qualidade superior, sem interferir muito em questões de alteração de fiação e etc,
Esse projeto não visa a instalação de Super Tweeter ou Corneta, aqui na minha cidade a Força Verde está muito rigorosa no controle de Ruidos.
3 - O Módulo SD400.1 2 OHMS junto ao Sub - trará uma desarmonia com o resto do som? digo isso porque, tocar um sub de 400rms, e o resto do kit com a potência inferior ao mesmo, tornará o som desequilibrado?
Agradeço qualquer opinião e conselho,
Grato,
Amigo, me adiciona como amigo, sou de Londrina tb, e posso mostrar meu som para vc ter uma idéia, é mais ou menos parecido com o seu, se eu fosse vc deixa o V12 em 4 canais estéreo mesmo, um canal para cada falante o kit 2 vias e dos 6x9, e o SD400 tocando o sub, se vc gosta de graves internos te indico caixa selada, se quer um pouco de grave para fora vai de dutada, só que perde o grave interno um pouco, ótimo player, vc vai gostar dele, tem várias regulagens, se quiser me liga que eu vou indicar a loja de som que mexe no meu carro. 9938-8956 Everton
Ok, assim que chegar meu SD, vamos lá pra ele regular meu som =D, o kit 2 vias, ts, e o sub ja estão no carro, falto só o segundo módulo, e talvez quem sabe, não coloco mais algum upgrade
Vc fez o uso de manta acústica, acho bom fazer pq a porta dos gols não são boas para dar um médio, elas podem ficar vibrando, e fazer um bafle de mdf para o mid da porta, melhora muito o som na frente.
