solanosom
Trio goiano Sóbrio. Preto no Branco
Pistoluuuuuuuuuuuudo........... he he he
Pessoal consegui a max ruber de 1300ml por R$9,40 ai demorou partiu 4 latas e um rolinho de lã pra fazer a parte de cima da caixa pra não ficar muito crespo com o aplicador.
precisa diluir com alguma coisa? como que é a consistência dessa parada?? aplicar com pincel fica bom?!
amanhã vou lá na casa das tintas e pego o de 900ml, hj comprei foi um fio 2x4mm de verdade... pq esse technoise que peguei [o_]
:vts :vts :vts
procura em outro lugar tb, se bem q por 8 real axo impossível achar mais barato kkkk
fóda eh a marca... Sei lá se essa tal de Maza presta.
axo q nao vai precisar diluir nao, mas nosso amigo q recomentou usar essa massa, disse que dilui com gasolina.
Axo q vou aplicar com pincel, assim da pra controlar melhor as camadas. Aplicando com o pistolão talvez nao fique tao legal.
Onde foi que vi agora que é o x da questão qdo tava procurando informações do produto.
Achei ......
Na verdade essa é importada data o vídeo de 2011 mas ja vi relatos que as nossas de hoje em dia não perdem em nada pra importada única diferença ser mesmo pagar bem mais caro na importada he he he.
Editado por solanosom
Tchê se vibrar agora so fazendo a caixa em chapa de aço he he he umas 3 demãos por baixo da tampa da caixa e umas 3 por cima fora o bate pedra. Tentei la pistola mas meu compressor é muito fraco além de demorado na pistola espalha muito e suja tudo na volta achei melhor no rolo de lã bem mais fácil e sem lambança.
Já que literalmente tava com '"a mão na massa" massa anti-riído ja aproveitei passei por dentro da caixa e na caixa dos médios também, por dentro da uma firmeza na madeira fica igual aquelas caixas prontas importadas show.
E ai Leonardo realmente gostei e foi o que sempre procurei um grave encorpado, macio que vc consiga escutar em volumes baixo ou alto e com uma qualidade incrível também ja não aguentava mais cortar madeira e fazer caixas mirambolantes, ai o que enfim eu procurava era dutadinha + pionir ficou top pena que o bbusta 3600 que toca os mids ta de frescura entrando em proteção ai preciso tirar ele do rack e testar pra ver o que houve.
Também não deu muito tempo de testar cansei terminei a montagem dos falantes ja de tardinha, qse 200 parafusos só dos falantes fora 2m de estanho em soldas nos terminais, também não deu nem tempo de colar os dutos escutei a caixa sem duto e ja me agradou embora acredito que sintonia devia tar bem alta sem o duto. Hora que colocar os dutos ai sim vai pra "bateria nota 10"
Como so uso a caminhonete nos finais de semana e olha lá ai deixei o player com uma chavesinha on/of so que ai qdo liga o player pergo todas as configurações ja to repensando deixar ligado direto ai não lembrava quais 2 botões do jvcsh1000 tem de segurar pra ele habilitar o crossover ai fiquei so no médio volume pois não sabia quais cortes estava funcionando.
mas cadê os tricxial???
:vts :vts
Tá ficando top!
Axo q eu nunca teria coragem de fazer isso num carro desses kkkkk
he he ta na falta os 6x9 talvez coloque uns 4 na parte de cima da caixa dos mids pra dar un sonzinho andando enquanto a tampa ta fechada. A final trio goiano sem 6x9 não é trio goiano embora seja som gaucho he he he que confusão.
Solano, como já te falei por e-mail, ficou lindo o visual do set. Eu babei! Parabéns.
Depois de testar direitinho fala pra gente o que achou e grava uns vídeos também. rsrs
Valeu pessoal, a parte mais trabalhosa ja foi e hoje desde as 9hs da manhã até a tardinha pra ver o som funcionando, o dia inteiro na volta do som, abaixa, solda, levanta, sobe na caminhoete to véio mesmo agora sentado no sofá os joelhos do véio que dõe um pouco tão no descanso merecido.
Agora detalhes de acabamento, colocar os dutos e ver o que aconteceu com o bbusta 3600 que ficou a tarde inteira tocando os mids e nem tava quente e depois ficou entrando em proteção e se ele ficar se bobeando vou colocar seu irmão mais fraco bb1600gl que tenho aqui e toca inda mais até mais limpo, tá difícil de pensar em um amplificador mais forte pra substituir, pois mais forte tem os digitais hoje do mercado, mas esses ta difícil de tocar médio limpo é so tranqueira forte e distorcida com som metálico e nasalado.
Bom a semana começa e ai é só trabalho chego em casa agora essa época ja ta querendo escurecer ai nem pego pra mexer que não rende, fora ficar mechendo de noite é só pra queimar equipamentos em curtos. No máximo mexer na parte acabamento que ai não tem risco.
Final de semana que vem, tudo ajustado posto uns vídeos claro, ha tem a Fonte que ainda não instalei.
Como vai ficar os cortes ?
Enviado do meu humilde smartphone via TapatalK
Boa pergunta preciso ajuda dos especialistas de Pionir que eu não tenho idéia?????, apos os Subs,
- Os mid em hp 120hz ou 150hz até LP 1200Khz ou 1500Khz
- As Ti hp 1200 ou 1500hz conforme ficar o corte dos mid.
Alguem pode ajudar no corte dos Pionir?
Gostei . ta bem feito.
Pq não usa 2 BB 1600?
O detalhe é que os Power vox são 16 ohms ai cada 4 fecha em 4 ohms ai não adiantaria 2 1600gl Preciso de um amplificador com 2 brigh fortes de 4 ohms ou um de um canal 2 ohms, se o bbusta 3600 não ressucitar ai complica minha vida, difícil amplificador de mais de 800w que toque limpo no Brasil tarefa qse impossível alguem se habilita sugenstão?
AB tem pouquíssimos mais de 800w e digital que compare a um bom "AB" e desconheço.
Chego a pensar em banda 9.8, ou esperar aparecer algum kicker zr 600,1000 nessa ou outra encarnação ....
ta de parabens mesmo um trabalho excepcional, depois conta mais sobre esses medio tb pois no futuro quero ver se faco um trio semelhante ao seu..
solano ta faltando uma coisa ai no seu som , os led pra animar as noites a dentro,heheheheh
Solano o som ficou muito bacana!
Agora diz ai como é o som da 4630 nessa corneta da snake, fica a voz encorpada e subindo bem?
Obrigado amigo, sobe muito este drive + corneta que é justamente esse objetivo que eu procurava com esse conjunto eliminar o tweeter com competência e pra isso a 4630 é "o driver a ser batido" assim como a excelente selenium 220ti so que a over tem o imã pouco maior, é mais porruda mas com a resposta similar a 220ti.
Descer ai fica difícil é uma coisa ou outra pra descer bonito ai so mesmo a D405, mas pra o que eu procurava que é fazer o tweeter com um driver, essa é a combinação perfeita demorei bastante pra chegar nessa combinação (Corneta Snake 5026 + Dti4630) soa muito limpo e brilhante, isso que ja passei por muita coisa boa , Eros 7200, over 9950 etc...
Tu que pensa Leonardo ja coloquei fita de led branco na volta da caixa, quero colocar um painel + ou - de 25cmx40cm em neon azul com alguma escrita na quela parte Branca em cima da caixa dos mids que ai ja da pra usar no Natal na falta de arvore, vai ficar igual os caminhões da propaganda da coca cola :vts
