jeferson3482
Trio Peugeot 307.....Final + fotos....CustoXBeneficioXQualidade
Salve galera.....
Estou montando um triozinho no Pug 307 do meu cunhado....
O set vai ser esse:
02 D220Ti c/ Corneta retangular
02 Woofer 8W2 8ohms - 200Rms
01 Sub 18W12 4ohms - 1200 Rms
SD 1500 2 Ohms
SD 400.4
Cortes feitos nos módulos e capacitores...
médios capacitores de 100umF, corte em +- 200hz......
Drivers capacitores de 4,7 umF, corte próximo dos 4Khz( achei mto alto, mais é o q manda o manual, tentei cortar com 2khz e queimou..kkk)
Esses falantes sou eu q faço.....sao equiparados aos selenium...
Não estamos pretendendo colocar bateria, sei que é preciso no mínimo 150A, mas caso tenha muita necessidade colocaremos pelo menos uma impact de 90A...
como falei...CustoXBenefícioXQualidade....
A duvida está nos dutos na litragem para o sub de 18....com caixa de +- 127 litros internos com medidas:
47 cm altura
55 cm profund maior
15 cm profund. menor(lado de cima)
57 cm de largura
medidas internas.....que já estão limmitadas pelo tamanho do P.M.....sem tirar o tampão..
dutos triangulares com 13cm por não sei quanto de comprimento....
qual seria a litragem dos dutos p tocarem nos 55Hz ???
segue imagem do projeto da caixa....
tem uma pra sub de 15" com duto retangular, q seria o projeto inicial..
e para o sub de 18" duto triangular, que é o atual...
Projetos feitos no SolidWorks...quem quiser eu passo....
Bomm é isso aewww......duvidas e sugestões estou a disposição...
vlwww
Editado por jeferson3482
ahhh.....provavelmente farei as caixas dos médios separadas do sub....pra fica mais fácil tirar e colocá-las....
P.M. do 307 tem 103cm largura por 50cm de altura....
Projeto terminado.....
Set final:
SD1500 2ohms
SD 400x4
Player Sony 625UI-MultiColors
02 MG "UP" 8W2 - 200Rms/8 ohms (corte em 200 Hz c/ capacitor de 100 uF)
02 SUB "UP" 15W4 - 400Rms/4 ohms (corte de 40~150hz)
02 D220Ti (Corte em +- 4300hz c/ capacitor de 4,6uF)
Caixa Dutada para MG com 8 ltrs cada....
Caixa dutada 150 Ltrs para os subs(Fiz camara unica p/ teste e ficou bom....)
Cabos 25mm SD1500 e 10mm SD 400.4.
Ainda falta adesivar nossos falantes...nao deu tempo..kkk
Tenho q ajustar os leds da parte d cima...não estão iluminando direito os MG´s..
Impressões....
O som ficou bem forte, pelo set q foi feito, grave claro e encorpado até uns 10mts, dps começa perde força......porémm ótima qualidade ...
Driver Ti+Mg...esse ficou perfeito...sem coments...
..qualquer coisa estamosss aii...
