maxbauer
Problema Pioneer Mixtrax 6550BT
Pessoal, estou com um problema com meu player e gostaria da opinião de vc's.
Comprei esse player novo no PY, desde a instalação percebi que o microfone do bluetooth (original) não funciona, eu escuto a pessoa
nos alto-falantes mas ele não me escuta.
Como não uso frequentemente essa função, não liguei e deixei de lado esse problema. Mas agora estou com outra situação,
recentemente montei o meu porta malas e coloquei:
01 - Roadstar Power One
01 - Stetsom 2K5
Ao ligar percebi ruído no som, ele pega interferência de tudo o que se liga no carro, desde acionamento das luzes re freio, a ventoinha do radiador, motor, etc. Por conta desse problema não consigo nem colocar o meu crossover pra funcionar, pois aumenta demais o ruído.
Já fiz os seguintes testes:
1- Troca do cabo RCA;
2- Troca do local de aterramento os módulos;
3- Troca do local de ligação do player;
4- Aterramento do RCA direto no negativo.
Só não troquei o player ainda, estou sem idéia do que pode ser, estou achando que os dois problemas estão relacionados.
O que vc's acham? Alguma sugestão de diagnóstico para me passar, confesso que estou bastante intrigado com esse problema.
Um abraço
Mas será que o problema é o player mesmo, como estão os cabos de forca, o correto é passar os cabos de forca de um lado do carro e cabos rca do outro lado. mas leva em alguma loja séria.
Everton, sou eu mesmo que faço a instalação.
Fiação e ligação tenho absoluta certeza que não é, pois sempre fiz dessa maneira, RCA de um lado e alimentação por outro, inclusive já tentei colocar um RCA por fora do carro e o sintoma é o mesmo. De qualquer forma estou com um outro player em mãos e amanhã irei fazer a troca pra testar.
Se o problema parar, terei que levar o meu player em uma autorizada para verificar.
Valeu!
certeza que vc ligou o mic no lugar certo? rs se não me engano, no fundo tem duas entradas iguais, uma do microfone e a outra do controle remoto por fio. da uma olhadinha nisso.. sera q não eh o modulo?
A Pioneer e seu fusível das saidas Pré, ocorreu o mesmo problema comigo..
Você falou que aterrou, mas aterrou do "jeitim" que o Pioneer gosta ? precisa passar um fio na parte exterior do RCA do radio e ligar na própria lata do radio e tcharam ...
Pra ter mais certeza ;) se o som dos falantes ligados direto nos fios do player estiver "xiando" hehe bau bau aparelho.
Seu problema pode ter começado onde você fez o aterramento, Bom revê-lo, provável que deficiente, ou se você fez ligações dos cabos rca com o radio e módulos acionados, quando ligou o conector teu surto de corrente e o fuse da placa do player rompeu, simples assim.
Nada que um concertinho não resolva.
