A87
Upgrade do meu Som do carro ( AJUDA )
Fala galera , acho que muitos já passaram por isso que estou passando, montei meu set alguns meses atrás , mas agora deu aquela vontade de sentir o grave bater mais forte, hoje tenho o seguinte set montando aqui no celta.
Player DER 1580 UB pionner
Sd400.1 2 ohms + sub pioneer 12 D4 4+4 ( caixa dutada 45 litros )
Sd250.2 + 1 par 6x9 bravox 250 + um tweeter da booster ( tampão traseiro celta )
Crossover booster BC-4000 ( para regular os 6x9 VOZ )
bateria de 45 ah cofre + bateria extra 70 ah no porta mala ( cabo 21 MM technoise )
mas agora gostaria de colocar + 1 par 6x9 bravox , assim ficando 4 6x9
já quero também compra uma sd1000.1d em 1 ohms e compra + 1 subwoofer D4 pioneer assim ficando 2 sub D4 fechando em 1 ohms com os sub. ( manda fazer uma caixa com 90 litros )
a duvida é como eu posso usar essa sd400.1 2 ohms para toca os 4 6x9 ? deixando a sd250.2 para toca 2 tweeter.
4 6x9 não casa impedancia com minha sd400.1 porque pelas conta que fiz aqui ela teria que ser de 1 ohms para fica certinho.
alguém tem alguma ideia de como eu poderia usar ela?
veja ai o video do meu projeto atual O CROSSOVER E NEM O TWEETER NÃO ESTA NESSE VIDEO.
já ta começando errado.
vende os amplificadores nacionais.
com a grana, vc pega um voyager VSA-4076. (uns 65 dolares) pra tocar os 4 6x9 + os tweeters
compra outro paine D4
e com praticamente metade da grana q vc ia gastar no sd1000, vc pega o voyager 717D (89 dolares). Que por sua vez vem com o tal "controle remoto de grave", pra vc colocar no painel e ostentar.
Pronto!!
set forte, barato, tocando gostoso e gastando pouca grana.
Editado por victorj
voyager VSA-4076 , obrigado pela dica.
Gosto da soundigital , vou gasta um pouco a mais , mas vou fica com eles mesmo.
tava aqui pensando 4 6x9 a 4 ohms cada + 2 tweeter num daria uma impedancia certa ?
moço, testa o voyager ai pra vc ver... eu to doido pra pegar um 717D
muito barato pelo CxB que oferece.
4 6x9 + 2 tweeter vai dar a impedancia certa pro sd400.1d, ou vc liga um par de 6x9 + 1 tweeter por canal da sd250.
mas se optar pelo voyager, terá 4 canais pra se divertir.. rsrsrs
Já tive sd250.2D e sd400.1D
A diferença é muuito grande
no mercado livre não tem 717D.
Só que caso der poblemas onde vai ter autorizada para arruma ela?
fiz os calculos aqui ex:
auto falante 1 = 4 ohms
auto falante 2 = 4 ohms
auto falante 3 = 4 ohms
auto falante 4 = 4 ohms
tweeter 1 = 8 ohms
tweeter 2 = 8 ohms
total: 0.8 ohms
e minha sd400.1 2 ohms , agora num sei se daria certo
tweeter 1 = 8 ohms
tweeter 2 = 8 ohms
total: 0.8 ohms
cara, no ML nao tem mesmo... isso vc vê com algum muambeiro no camelô pra ele trazer do PY pra vc. Pago em média 30 ~ 35% de comissão em relação ao valor do produto.
se queimar, vc compra outra e manda arrumar essa ai em algum lugar. Tem que ver que vai sair praticamente a metade do preço do SD 1000.
O dia q vc comprar o primeiro xing, vc nao quer saber de nacional mais kkkkkk
os TW nao entram nessa conta ai da impedância pq eles nao vão responder a mesma frequencia dos 6x9, entendeu?
pode ligar tudo junto q nao tem problema, só tem que colocar o capacitor nos tw.
Desliga a torre dos 6x9 que senao vai ficar agudo exagerado ai kkkk
