LucasPR
Troca de 12mb4.0 2000rms para Tornado 1100rms
- 1 Woofer JBL Selenium 12" mb 4.0, 2000rms
- 2 drivers selenium D250-X 75-100rms
- 1 supertweeters ST400 150rms
- 1 Soundigital SD-2500 2ohms
- 1 Boss CXX-354 800wst
- 1 Capacitor Boss Cap-8 Farad
Pessoal fui la balela dum vendedor e comprei essas tranqueira ai, mas chegando na minha cidade notei que o woofer é 4 ohms e o módulo 2 ohms, (na hora da compra não tinha conhecimento sobre ohms e confiei no conhecimento dele) vender algum dos dois aqui p trocar acho que seria dificil, então vou dar um pulinho la pra trocar (200km ida 200km volta pqp)
tava pensando em trocar por um sub tornado 1100rms, p tocar solitário mas esse módulo não vai tocar ele 100% certo? a menos que tenha um irmãozinho tornado junto, acho. a minha intenção é comprar outro depois mas por enquanto seria só esse mesmo, pra tocar o tornado sozinho que módulo seria indicado? agradeço desde já
Esse soundigital toca 1 tornado de 1100 w rms sim.
No dobro da impendAncia o fabricante declara 2k w rms.
Minha opinião:
tira esse capacitor e bota bateria, 150 amp no mínimo aí, já que vc nao vai usar tudo do modulo.
E troca esse boss por um sd250.2, vai ser suficiente pra tocar os drivers e tw
mas seria como o modulo tocando 2200rms em 2 ohms pro tornado tocar 1100rms em 2 ohms?
compra um tornado 4Ohms :o
to querendo economizar um pouco, paguei nesse modulo 722 reais, tava pensando em trocar por um modulo só p esse sub de 1100rms 4ohms e que seja mais barato mas tenha boa qualidade, alguém tem uma dica?
Editado por LucasPR
Bom tu ja compro o modulo dexa ele mesmo, o modulo tocara bem seu tornado sim 100%, a idependencia minima do modulo e 2ohms, nao se pode trabalhar abaixo disso, em 2ohms seu modulo libera 2500 rms, mas ele pode trabalhar em 4ohms e ate em 8ohms em 4ohms ele libera 2000rms ou seja mais que suficiente pra tocar seu tornado de 1100rms.
Te aconselho a pegar o tornado de 18 que e bem melhor que o de 15, o de 15 nao toca bem pra fora grave fraco e froxo, deixa 1 de 18 coloca um medio de 12 na faixa de 250 a 400rms que vai fica top.
Obs: voce nao coloco a polegada do tornado que pretende troca se fo o de 18 vai fundo
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
mas então pelo que entendi se eu continuar com esse 12mb4.0 vai tocar a 2000rms tbm? vlw
Editado por LucasPR
Sim vai, mas por ser um falante so de 12 com essa potencia o som deve ser bem seco, usam ele como mg, como ta tocando ? Gosto do resultado ?. Se sim dexa como ta.
Troque pelo tornado sim, tu vai ter um amp mais forte pra um falante mais fraco, vai render muito mais e com muito mais qualidade, outra, o tornado da um subgrave do cão, muito bom mesmo em caixa com bom rendimento, mas tem de ser de 18".
Faz essa troca, vai valer a pena e vai ficar um set gostoso de se ouvir, se puder colocar mais um médio de 10", nossa, top dai. Caixa do tornado tem de ser a do manual, é a melhor que existe pra eles, então você vai ter algo muito parelho e com muita qualidade, coloca o capacitor no set sim, te poupa muita bateria, e coloque uma bateria extra se possível, se não coloque mais tarde.
