victormanganaro
Dúvida: Qual módulo usar pro kit? CxB!
Bom dia, Pessoal!
Sou bem iniciante, não manjo muito de som, sei bem do básico mesmo p/ não ser enrolado, rs..
Seguinte, eu tenho o kit:
-Player Sony Xplod Dsx-a50bt (2 saídas RCA);
-Kit 2 vias Bravox csD 60 Diamond (dianteiro - 140w); - 4ohms
-Par de 6x9' Bravox (traseiro - 250w); - 4ohms
-Subwoofer Premium Plus P12X-D4 220wrms Bravox; - bobina dupla 4ohms+4ohms;
- Módulo ?????
Todos esses itens já foram comprados e estão comigo, o que falta é o módulo(mono/estéreo) que aguente e toque bem todos os itens, é um sonzinho básico, mas gostaria que batesse bem, não sei se vai ser possível com o que tenho hoje, mas se ficar um som agradável ja me deixa contente..
E aí vem a minha dúvida, qual a dica que vocês me dariam, tenho 2 módulos em pauta, são eles (CxB):
- Módulo Amplificador Explosound Xm1600 600rms;
- Módulo Amplificador B.buster 1600gl 400rms;
Tem outro também que estava pesquisando, mas acabei lendo que ele não cumpre o que diz que é.. mas enfim, está na pauta também: Modulo Hurricane Ha 4.160 640w Rms, se alguém conhecer e for melhor que os outros pode ser uma boa também..
Não sei se é possível por exemplo, ligar o 6x9 direto no player e o restante no módulo p/ nao ficar pesado só p 1 módulo, gostaria da ajuda de quem sabe!!
É isso aí, essa é a minha dúvida e peço um pouco de paciência porque to aprendendo ainda!! rs..
Abraços!
Editado por victormanganaro
Pra "bater bem", melhor vc usar dois amps ou um amp de 5 canais como estes: https://www.somcuritiba.com.br/loja/amplificadores-canais-c-9_134.html ;
Audiophonic 5.1 tb é uma boa opção
Porque ligar diretamente no player, fica muito "fraco".
Mas em todo caso, se tiver que optar entre BBuster e Explosound, vá de BBuster com certeza.
Pra "bater bem", melhor vc usar dois amps ou um amp de 5 canais como estes: https://www.somcurit...is-c-9_134.html ;
É, tenho lido e a maioria prefere o BBuster..
O Bbuster 2400gl também seria uma boa?
Ou você acha que esse 1600gl daria conta de tocar tudo..?
Em relação aos que você me falou no momento estou meio apertado $$$, isso que complicaria..
Valeu, abraços!
Teria que ser o 2400gl; lembrando que vai ter que ligar os 6x9 direto no player...
Dá uma olhada nos classificados aqui do fórum, pode ser que você ache um 5 canais usado. Assim, vc só gastaria uma vez.
abs
abs
E se eu usar dois SD, 250.1 pro sub e o 250.2 pros falantes??
Ou 250.1 pro sub e o 400.4 pros falantes??
Então cara, tmb sou iniciante. Tudo o que vejo são RMSs e OHMs... kkkk
Eu estou pensando em montar um projeto parecido com o seu. Mesmos falantes dianteiros(já possuo e estão ligados em um SD250.2D) e os mesmos 6x9 da Bravox de 250wrms o par. Só o subwoofer que estou pensando em ir mais além e pegar um Bravox UXP 10" 400wrms.
To pensando em adquirir mais dois módulos: SD250.1D e SD400.1D, para 6x9 e sub respectivamente. Só que não sei também se convém ligar 3 módulos independentes. Ah, detalhe: meu player tem 3 pares de saída RCA, sendo um próprio para o sub.
Um detalhe muito importante para a sua ideia de ligar os 4 falantes no módulo SD400.4D é que esse módulo oferece essa potência em 2ohms, e eles serão ligados em 4ohms, diminuindo para quase metade da potência por canal(100wrms/canal => +-50wrms/canal), e também não poderá fazer a bridge para os 6x9 pois eles somarão em 2ohms. O certo seria um SD800.4D(mesmo eu achando um diperdício de RMSs) e um SD250.1D para o sub de 4+4ohms.
Mas espero que os membros mais experientes do fórum nos dêem uma ajuda melhor.
