LucasMotta
Ajuda ligação de RCA's
Olá pessoal, to precisando de uma ajuda pra ligar meu player aos módulos, fiz uma imagem pra representar a forma como pensei, se puderem dizer se está ok.
Meu player tem apenas uma saída RCA (R+L) que ligaria com 2 cabos y nas duas entradas do BB1600gl.
E a saída pra Sub que é Mono, ou seja, só tem um conector, ligar com outro cabo y na entrada (R+L) do SD1000.d (não tenho certeza se isso é certo, ou se poderia ligar apenas em uma entrada do módulo sem o Y)
Tá certo :legal:
Mas vc poderia substituir os 2 amplis por apenas um AB de 4 canais com ponte de 500 RMS;
canal 1 kit 2 vias porta direita
canal 2 kit 2 vias porta esquerda
canal 3&4 ~ 500RMS Sub S4 ou D2 ... É só uma dica :legal:
Sim, obrigado! mas optei por 2 para poder tocar legal o sub, já que aguenta quase o dobro da potência, e o consumo do digital ser menor.
Já em relação a saída SUB do player, preciso ligar com o cabo Y realmente? ou posso ligar em apenas um canal do amplificador SD1000.d?
Use um cabo Y tambem ... não é "necessaaaario" mas vai bem !
Realmente o consumo do SD vai ser menor porem com um "ABzinho" o sub ia tocar bem mais "bonito" .... [¨]
Mas vc já tem os equipos então manda bala e posta ai como ficou :legal:
Blz velho, obrigado pela ajuda. vou instalar tudo e ver o que vai dar. vlw
