murica
Vale a pena montar esse kit 2 vias? Qual tweeter utilizar?
Estou na esperança de fazer/montar um kit duas vias pelos motivos financeiros e por possuir boa parte dos componentes, o mesmo será instalado em um gol G6 em portas tratadas e o tweeter fixado na coluna.
Itens que possuo:http://imageshack.us...s/836/1cn2.jpg/
1 par de coaxial bravox CX60D com os tweeter queimados
1 par de crossover do kit 2 vias Precision Power s2.65c
Após utilizar a ferramenta de busca e ler os seguintes tópicos:
http://autoforum.com...xial-em-2-vias/
http://autoforum.com...i-tweeter-usar/
http://autoforum.com...00-vale-a-pena/
Duvidas: qual tweeter com um bom CxB comprar para ser utilizado junto ao crossover passivo ???
  • Selenium 1wt1 (dizem que os antigos eram ótimos, os atuais continuam com a mesma qualidade?)
  • Teac (ouvi bons relatos sobre seu CxB) casaria com o meu cross?
  • Bravox (pelas leituras ele esta sendo taxado com estridente, com o cross ele melhora?)
  • Aceito sugestões de modelos e local onde comprar
Informações técnicas CX60D
Potência RMS: 70W RMS
Potência máx: 140W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 6 polegadas
Peso: 3Kg
Dados técnicos:
Impedância 4 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 91 (± 2dB/m/2,83v)
Frequência Ressonância 80 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 60 - 22.000 (Hz)
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms
Qts 0,85
Qms 8,45
Qes 0,94
Vas 8,5 litros
Re 3,4 ohms
Sd 0.0133 m²
Capacitores do cross Precision Power s2.65c (é o que esta escrito neles)http://imageshack.us...s/834/pwit.jpg/
1 - MET 4.0μF - 250V J - SPIRIT
1 - 475J - 250V - SPIRIT
Obs: gostaria de gastar em torno de 100,00.
Se alguém puder ajudar fico muito grato.
Editado por murica
o problema que a grana tá curta e no momento só to com a HU que não é nada de tão avançado (Pioneer DEH-9450) e iria poupar para colocar o amplificador, a ideia seria essa.
Editado por murica
Será que pelo fato de já ter as portas tratadas ( o que é um ótimo inicio) não compensaria pegar um kit um pouco melhor para depois investir em um módulo?
Não sei exatamente como está seu caixa ($) mas quando você colocar um amp. poderá se beneficiar de um kit 2 vias com melhor desempenho, sendo bem alimentado (potência adequada) e as portas tratadas, que irão tirar dos kits o mais próximo de seu potencial de qualidade.
Não posso investir agora, porem não quero ficar sem falantes no carro, e observando a sensibilidade do mid e os cortes do cross to afim de acrescentar um tweeter (1tw1 ou teac) acredito que com um bom tweeter de domo de seda ele seje um bom CxB.Vou aguardar mais um pouco por alguém já tenha feito este tipo de serviço, tendo em vista que é norma a substituição do tweeter do kit quando queimado por outro até de marca diferente.
Obrigado pela vossas contribuições.
Alguém arrisca informar quais são os cortes do crossover apenas pelas especificações dos capacitores, caso não vou fazer pelo método mais difícil...rs ligar ele no gerador de áudio, com frequências puras e ir mudando (forma crescente) e verificar quais são as frequências reproduzidas em cada via.
Nao faça isso... Coloque este tweeter no cross que ja tem que vai ficar show pelo capacitor deve ser 4 khz qqr coisa troca apenas o capacitor q é barato...
Blz, obrigado novamente...
Vá testando antes de sair gastando com o que de fato pode não precisar e esquentar a cabeça.
Se instalar, no cross de hoje e gostar, perfeito, agora se não gostar, ai começa a pensar com calma em como domar o TW de forma coerente.
Obrigado pela sugestão
Decidi esperar um pouco e realizar alguns testes, vou arrumar emprestado dois tweeter, um 4 ohm e outro 6 ohm (vou pegar em uma eletrônica) e testar no crossover utilizando ondas puras e variando as frequências, ai terei uma noção do comportamento (qual o corte que ele realiza) do cross quando associado a tweeter de impedâncias diferentes. Quando tiver as respostas posto e finalizo essa etapa do set e compro o tweeter que melhor se encaixou.
Editado por murica
