renato o
Ajuda! Modulo Amplificador
Boa tarde galera, preciso comprar o modulo, mas nao sei qual comprar! o modulo e para os seguintes equipamentos:
2 Woofer Selenium 12PW7 250w
4 Driver D250x
2 Tweeter St200
Enato, qual modulo vcs me indicam pra tocar esses equipamentos com perfeiçao?
Boa tarde!
tem algumas possibilidades boas para tocar seu som, uma delas é a famosa power one. voce pode fechar um bridge no canal 3e4, seus subs são bobinas simples de 4 ohms? se for nao tem problema, o power one suporta bridge a 2 homs, e no canal 1 e 2 voce liga o restante. Mas na minha humilde opinião tem muita corneta pra pouco medio/grave, dois woofer de 250 rms nao acompanha quatro cornetas e dois st´s. Fica a dica.
Boa tarde!
Tenho 2 subwoofer magnum rex 800w, que vou ligar em um taramps hd1600
Vlw pela resposta
Estava pensando em comprar um taramps 800x4. sera que fica bom?
Amigo vai de Power One, como seus woofers são de 8 ohms liga em paralelo, assim terá 4 ohms final ligados em bridge nos canais 3 e 4 e nos outros canais em estéreo, agora seria bom ter 2 cornetas, acho que vai gritar muito, mas faz um teste co a 4 cornetas e veja como fica. O Taramps 1600 é muito para vc, sem falar que é só mono, o power one toca tudo.
Módulo mono neste set para tocar tuco é impossível, a menos que monte um cross passivo, ai sim mas o custo sobe.
Pegue um módulo mono para os woofers, como SD400.1 e um 400.4 para as cornetas e st, pode fazer assim a ligação de forma a ter um som estereo e não mono.
