everton santos
Projeto fosgate 4.6x som interno sem gastar muito
Galera, um amigo meu tem um carro Agile, e ele não vai trocar o rádio, e tb não quer gastar muito, até uns 1000,00 só, ele quer dar uma melhoradinha no som, ele vai usar o fosgate 4.6x para tocar estéreo e o sub, quero dicas de qual kit 2 vias usar e qual sub, lembrando é um fosgate 4.6x, vai ser caixa lateral de fibra e sub de 10 polegadas. eu pensei no sub questo de 250 rms, algum outro parecido e que toca legal.
Obrigado
Everton
O Fosgate é um bom ampli, sem ser mexido envia 50 @4ohms no estereo e 150@4ohms no bridge.
Ja tive ele no meu set e te digo, nesta config utilize kit e sub sensiveis.
Obrigado
Everton
É um set bem básico porém tenho uma recomendação a fazer.
Se está diposto a usar o Questo, mesmo sendo um falante que toque bem com pouca potência pois tem sensibilidade relativamente alta, faça a caixa dutada e não selada. Como o bridge do 4.6 é "fraca" digamos assim, se comparada a outros amplificadores AB, o ganho de em torno de 3dB pela dutada fica muito interessante!
Ouvi falar muito bem da qualidade sonora do sub RE Audio REX de 175w. Na faixa de potência do bridge da RF 4.6x, talvez seja uma opção interessante. Abraço.
Ps. Também usaria caixa dutada.
Enviado de meu GT-I9070 usando o Tapatalk 2
Sub caro da po***"!
Com 500 tu já compra o JL Audio 10w0v3 e tu vem dizer que esse sub por 320 não é carro ?
Levando em conta a sensibilidade, ambos tem a mesma praticamente, porém o RE tem menor Qts e Fs, e maior Vas, favorecendo mais o SQ.
É preço similar ao Questo o RE (RE é mais barato) porém o TS do Questo é superior.
NAR Série 3 também tem TS superiores ao JL e custa menos, esta na mesma faixa de RE e Questo.
JL nem sempre é o melhor falante do mundo. Com sensibilidade de 84dB, Vas de 31L, Qts de 0,6, mesmo tenho 600W, na questão de SPL, é o mesmo que ter um falante de 87dB que comporte apenas 300W, como é bem próximo de NAR e Questo, aonde ambos tem melhores Qts, Vas e Fs para o SQ.
