Timiler
Magnum Rex 15" 400wrms
Pessoal queria saber se e bom esse alto falante, iria colocar 2 deles num Taramps 1600HD, ficaria legal?
vai de over stell 15" que fica bom!!
Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
ja montei dele e achei bem bacaninha viu ótimo CxB, um bom concorrente para o over steel 15
ta ai o set que montei par aum cliente faz tempo, estavam ligados no bridge de uma ts800.4 e o resultado foi bem animador, imagina se tivesse uns 1600w no rabo dos bixos rs
http://youtu.be/BvWgP6kv3Xc
Já instalei um par em um HD 3000, e sinceramente nunca vi um falante barato e com essa faixa de potência aguentar o cupim de som que é meu amigo kkkkkkk. Comparando com over steel eles descem mais com caixas menores e em contrapartida os steel sobem mais. Vai ficar bom no hd 1600, é um falante que tem um gravão muito bom apesar da potencia.
Pois é, eu gostei muito foi da suspensao dele, parece que da um grave mais estendido, como ja disse vou colocar no 1600HD taramps. Vou colocar em uma Montana, sera q da um grave bom para fora?
cara tu tem que montar um projeto por completo antes de sair comprando a moda loca e depois ficar uma porcaria, básico :
Qual a finalidade do set ? Competir, abafar, qualidade ..
Quanto pretende gastar ? 2, 3, 4 mil ?
Que tipo de música escuta ?
Tu tem que sair de uma base pra ver se esses rex vão te servir ou não, eu testei os rex escutando sertanejo, então, descia bem macio e não subia muito não, dependendo o tipo de set que vai fazer você terá que usar médios, o que vai usar pra fazer médio agudo e agudo ? Módulos ? Baterias ? Fonte ? Especifique mais o que você realmente quer pra gente poder te ajudar, abraço .
Bom então ta de boa ai, 2 rex 400 rms em dutada recomendada da rex mesmo com um par de d200 e 2 st200 e se quiser melhor ainda coloca um par de médio de 8" de 150 rms. E uma sd250.2 pros drivers e tw e um módulo na faixa dos 400 rms ou 600 pro par de médio.
Eu só colocaria duas sd 250.2, uma para os drivers e tweteers e a outra para médio mesmo , fica um set bom demais a custo baixinho.
vou colocar 4 d200 e 2 st200, acho q vou ligar 2 d200 e um st200 em cada bridge, modulo n sei qual vou usar, to pensando no TS400X4
Não casa no bridge do t 400x4, pois o bridge resulta 4 ohms e você terá 2,66 ohms dos driver's + st..
Se todos tiverem com seus devidos capacitores não tem problema nenhum , o modulo vai enxergar 4ohms.
