renato o
Ajuda Primeiro Som automotivo
E ai galera, sou novo no ramo do som automotivo. então esse e meu projeto:
2 Subwoofer Magnum Rex 15'' 800w
2 Woofer Selenium 12'' 250w
2 Driver Selenium D250x
2 Tweeter Selenium St200
1 Modulo amplificador Taramps HD1600 ( para os sub )
1 Modulo B52 RC655 1500w ( para os woofer, drivers e tweeters )
segue o link deste modulo http://produto.mercadolivre.com.br/M...M#questionText
Entao e o seguinte, estava querendo trocar os dois driver d250x por 2 D250 Trio, e os dois Tweeter St200 por 2 St400. sera que fica melhor? e esse modulo consegue aguentar os 2 woofer + 2 D250 trio + 2 St400?
Sou muito leigo no assunto, por isso preciso da ajuda de vcs. A finalidade do som e so pra curtir msm, nao pretendo participar de competições.
Por favor me ajudem! eu troco os driverss e tweeters ou deixo o que estao?
Você ja montou o som ?
Se sim e sentiu que o medio e o agudo estão pouco pode trocar os drives e tweter sim ,mais ao contrario ficaria com o que você tem.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
sa
São 2 REX E 2 Selenium, ou é um ou outro?
Sao: 2 sub rex 15'' 800w ligados em um taramps hd1600 + 2 woofer Selenium 12'' 250w ligados no B52 rc655 1500w
Eu queria saber se esse modulo B52 RC655 1500w aguentaria tocar os 2 woofer selenium + 2 driver d250 trio + 2 tweeter st400, ou tocaria melhor os 2 woofer + 2 d250x + 2 st200?
Editado por renato o
Montei ainda nao, vou montar na quarta ( dia 16 )
Sera que dessa forma, fica um som bom?
Monte com os equipamentos que você ja tem,mais pra frente se sentir necessidade faça um upgrade
Blz samuelraziel, obrigado. Agora tenho um segundo desafio que e colocar tudo isso no porta malas de um corsa sedan 2007
kkks
Abrcs
Este B52 é módulo de 2 canais, ele não vai dar conta de tocar tudo, woofers + st + driver.
Fica zona demais, mas ainda não entendi o porque usar 2 sub e 2 woofers no mesmo conjunto? Pelos equipamentos, não está montando um trio voltado para qualidade.
Tem bateria auxiliar nesse sistema né?
Vou usar uma Fonte.
O que vc acha que devo fazer? trocar o modulo b52 por um mais potente? ou trocar os 2 woofer 12'' 250w por 2 woofer 10'' de 100w a 150w?
Não é potência que está faltando, são canais disponíveis para ligar os falantes. Tu precisa de no mínimo um módulo de 4 canais.
Ah entendi, Qual modulo vc me indica para essa situaçao?
