- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
Felipe XZ
Ajuda com caixa para 3 pioneer TS W310 Golf GTi
Fala galera, eu acompanho o forum a um bom tempo, e já tirei várias dúvidas, mas essa é a primeira postagem que faço aqui, então vamos lá.
Não sei se alguem aqui já viu meus vídeos no youtube, não sei se posso passar meu canal... eu tinha um Santana com 2 15SW3A (tornado) que faziam um estrago legal tocando fechado rsrsrs :rolleyes: recentemente acabei vendendo o carro e o som foi junto, peguei um Golf mk4 gti e estou agoniado pra meter um som nele kkkkk como agora estou meio quebrado de grana, decidi montar um som com um bom custo benefício, e pretendo tirar o máximo dele (com a ajuda de vocês =D). Optei por montar 3 w310, já peguei um, falta o resto do som rsrsrs
Tenho 2 dúvidas, quanto ao modulo e a caixa....
Seguinte, consigo tirar do porta malas uma caixa com até 200L brutos, calculei uma com 90cm de largura 45cm de profundidade e 54cm de altura, o que me vai render 180L; descontando os 3 subs, os dutos e algumas travas que vou colocar dentro para travar as paredes, será algo próximo dos 170L (56L pra cada).
A caixa será com os subs virados para cima, fiz um esqueminha +- de como vai ficar a parte de cima :
VISTA-SUPERIOR.jpg?lgfp=3000
Bom fiz algumas simulações no WinISD mas como sou meio noob com esse programa ñ sei se coloquei corretamente os parâmetros dos subs, algumas imagens da simulação :
Sem_ttulo.jpg?lgfp=3000
Sem_ttulo2.jpg?lgfp=3000
Gostaria de saber se é um bom resultado (se os parâmetros estiverem corretos) e o que preciso alterar, levando em consideração que não irei tocar com o carro aberto, e quero aquele grave forte pra brincar na linha de medição...
Para quem ficou com dúvida nas ligações, irei usar 2 w310 D4 (bobina dupla 4+4) as bobinas ligadas em série somando 8 ohms cada sub D4 e 1 w310 S4 (bobina simples 4) ligarei os 2 D4 em paralelo assim caindo para 4 ohms, e depois novamente em paralelo com o S4 assim caindo para 2 ohms para ligar ao modulo, Correto pessoal ?
Quanto a dúvida do modulo, é em relação a qual usar, nos meus tornados usei TA 2.7 e um SD 2.5, ambos ao meu ver tem uma pegada mais firme, me falaram que os banda tem um grave mais bonito para ouvir nos 310,
estou com dúvida em relação aos banda ou stetsom (posso usar TA ou SD sem problemas, até pq os meus nunca deram problemas) só que quero aquele grave prolongado e macio que dizem ser obtidos usando banda ou stetsom, sei que esse tipo de pergunta sempre causa 'polemica' aqui, mas pfvr neh.. kkkkk quem já ouviu eles tocarem pode recomendar aii pf
Acho que por enquanto é isso galera, quando terminar de comprar os equipamentos posto fotos da montagem, Vlw
Share this post
Link to post
Share on other sites
Como assim fora de fase ?
Já estou com 1 D4 aqui a um tempinho, então não da mais pra mim trocar :(
A questão do modulo pensei no 3K3 EQ tbm, tocando eles em 8 ohms, agora me confundi com esse negocio de fora de fase...
Share this post
Link to post
Vc já deve ter visto videos de sub´s excursionando exatamente iguais e alguns em que os subs excurcionam de maneira "um pouco" diferente ... não em sentido contrario mas com uma pequena defasagem no movimento "positivo" e "negativo" ... seria como um pequeno "delay" por conta da tensão diferente entre as bobinas, isso causa esse efeito de sub´s tocando com um pouco de defasagem. Pro ampli não interessa a ligação que vc fez desde que seja respeitado a limite de impedancia minimo, porem essa diferença de impedancia entre sub´s em serie/paralelo/ e o S4 vai causar esse "pequeno" delay ... num é nada gritante mas vai existir, o ideal mesmo é sempre tudo em paralelo para evitar isso.
Share this post
Link to post
Ahh já percebi isso sim em alguns vídeos, será que o som fica muito ruim dessa forma ? um pouco de musicalidade provavelmente vou perder assim, mas creio que de uma forma geral no grave nao será muito perceptível a diferença.
Se realmente for necessário procuro meter +1 D4, ou tirar esse S4 pasmafaute
Ai no caso os 3 D4 em paralelo ficaria em 2.67Ω
Posso ligar normal em um 1K6 ou em um 3K3 ?
Share this post
Link to post
Não chega a ser perceptível mas vai acontecer ... se vc manter o S4
O ideal seria como a imagem que vc postou ... todos D4 vai ficar showw
Eu usaria um ampli de 3K 1ohm pois com essa configuração de 2,6 ohms vai estar "no dobro" da impedancia e com F.A. em dobro.
Vc leu/visitou o topico de teste de potencia do stetsom 1K6 ? .... é vergonhoso ... dá uma olhada lá :legal:
Share this post
Link to post
Pow cara vlw memo hehe, me falaram que o 1K6 não entrega toda potência msm..
Então vou pegar todos D4 mesmo e fazer uns corre pra tentar pegar o 3K3 EQ 1 ohm
Espero que fique um som bacana no golf com essa caixa que pretendo fazer
Assim que eu comprar a chapa de mdf posto fotos/videos da montagem da caixa :rolleyes:
Share this post
Link to post
não compre a EQ compre ES, vc vai pagar uns 100 a mais por um equalizador que nunca vai usar!
Share this post
Link to post
Blz vlw pela dica, vou dar uma pesquisada nos preços por aqui, provavelmente vou gastar de 700 a 800 dilmas no 3k3
Share this post
Link to post
Galera, ontem fui ver o MDF pra comprar, o de 18mm ta 135 dilmas a chapa, acho que da conta o de 18mm até pq era o que eu usava na minha caixa anterior com 2 tornados.
Agora to em dúvida no que utilizar para fazer as travas internas, alguém ai ajuda pff ???
Fiz essa imagem aki
medidas_das_madeiras_para_caix.jpg?lgfp=3000
Como da pra ver, vai ficar um belo dum caixote kkkkk e sem as travas vai parecer uma gelatina tudo isso
Então se alguém souber de alguma coisa, sei la usar tipo um caibros de 5cm por 5cm, ajuda aii :D
Como o amigo ViniMishima deu a dica de nao misturar bob simples com dupla, decidi pegar + 2 W310 D4 pra ficar os 3 iguais, e como na imagem que postei
Vão ficar em 2.67 ohms os 3 ligados
Posso ligar em um 2K5 2 ohms normal ?? ou tem que ser na versão de 1 ohms ??
Assim que eu comprar o MDF e decidir as travas começo a montagem e vou postando as fotos pra galera :)
Share this post
Link to post
Eu usaria só frente dupla de 18mm, a minha so vibrava a frente.
e não faria de jeito nenhum com mais de 150L brutos
a minha tinha 128L brutos e tocava de tudo!!
Pega stetsom de 2ohms!!
Share this post
Link to post
O volume ocupado pelo PAINI gira em torno de 4 litros (não me lembro exatamente) e duto dependo do diametro e comprimento vai ultrapassar facil 1 litro ... então essa conta ai não vale para a sintonia desejada visto que o volume da caixa vai diminuir muito.
Ampli com impedancia minima de 02 Ohms e 2K RMS está de bom tamanho ...
Passa as medidas disponiveis e que sintonia vai utilizar que te ajudo em seu projeto :legal:
Edited by ViniMishima
Share this post
Link to post
Vlw Rodrigo ! vou pegar então o 2K5 2 ohms
Quanto ás travas vou instalar tudo primeiro sem elas, se for realmente necessário ai eu faço um esquema posteriormente !
Será que é msm uma litragem muito alta pros 3 310 ?
Vou tocar praticamente 1 vez por ano com porta malas aberto kkkkkkk :vts vai ser um som só pra tocar fechado msm
Se precisar eu posso diminuir a altura dela pra 44cm, ai descontando os subs e os dutos vai ficar com 150L o que acha ?
Semana passada eu tinha levado o carro em uma loja aqui, e perguntei pro cara quanto que ficava para passar toda a fiação, ele olhou pro carro, pensou um pouco e falou 150 :blink:
Agora pouco fui ver como passar os fios, é um trampo lascado no Golf, mas não vale 150 nao sé loko, só nao descobri como passar o cabo positivo lá do motor pra levar atrás rsrsrs
Share this post
Link to post
Então a sintonia vai ser lá pelos 35hz e as medidas que eu consigo no porta malas são
50cm de profundidade (essa nao pode ser alterada, pois menos que 50 nao vai caber os 3 subs, e mais do que isso vai bater no banco)
90cm de largura (também nao pode ser alterada, se nao, nao cabe os subs, ou entao nao entra no porta malas)
50cm de altura ( essa sim pode ser alterada pra mais ou pra menos, pode subir até bater no teto :vts
acho que é isso ;D
Edited by Felipe XZ
Share this post
Link to post
Posso te ajudar sem crise ...
Mas o Rodrigo usava 3 PAINI tambem ... copia o projeto dele e já era .... :vts
Respeitando é claro as dimensões do PM do seu carro.
150 Litros acho legal ... eu já usei 122 litros brutos para 2 e sintonia a 38hz tocava de tudo mas nas altas embolava um poukinho mas descia bem considerando que é um PAINI ... :legal:.
O problema de simular no WinISD é que vc deve considerar o volume livre então a sintonia acaba subindo por conta do volume ocupado por sub e duto. ...
Simula ai usando o BassBox hand26
Share this post
Link to post
Blz vo procurar uns tuto aki e tentar mexer nele :)
Quem ai souber usar e quiser me dar uma forcinha hehe :rolleyes:
Depois que eu descobrir como passar a fiação pelo painel até lá atrás, eu posto um passo a passo aki !
Share this post
Link to post
Num tem segredo ...
É como no WinISD porem o diferencial é a interpretação dos Plot´s ...
Qualquer coisa é só perguntar ... no BassBox vc tambem já faz o projeto da caixa com cortes/medidas e tudo mais ...
Passe alimentação pelo lado do motorista e cabos de sinal lado do passageiro naum tem erro ...
DIY exige empenho e dá trabalho, mas a satisfação no final de tudo não tem comparação :legal:
...Depois chama sua Mãe e diz .... "Olha Mãe FUI EU ki fiz" ..... :vts
Share this post
Link to post
Procura no google alguns deve já ter passado cabos
Acha alguma borracha faz um furocecpassa o cabo não tem stress
Share this post
Link to post
