Jorge Moraes
RELÉ EM UM I30
Preciso de ajuda, alguém tem um passo a passo, de como instalar um relé, para ligar xenon nos faroletes de um I30?
e o que preciso.. quantos metros de fio, qual a espessura dele, etc..
Não faço a minima idéia de como se faz isso :x
OS PINOS DO RELÊ:
PINO 30-LIGADO AO POSITIVO DA BATERIA. USE UM FUSÍVEL MAX DE 30 AMPERES.
PINO 85- LIGUE AO NEGATIVO
PINO 86- VAI RECEBER SINAL POSITIVO DO INTERRUPTOR QUE ACIONARÁ AS MILHAS
PINO87- SERÁ A ALIMENTAÇÃO DAS MILHAS, VAI SAIR (+) DESSE PINO
OS PINOS DO RELÊ:
Na verdade, seria como ligar o relé no meio dos fios originais?
O pino 30, o que é melhor, botar um fusivel menor? maior? como saber certo qual usar?
Para instalar o relé, devo trocar a fiação original? ou posso usa-lá?
Guest Piracicabano
Cara melhor vc coloca um canceller ou um starter em alguns lugares são chamado pq e 27 watts use canceller pq pode dar problemas ate queima uma central
Guest Piracicabano
nele com voltímetro acha lados corretos e fecho todas e curti nas milhas
