bielzera
Ajuda Bridge x Stereo
E ai galera, então, o amp manda apenas 55w por canal, o kit e de 60w cada lado, acho que vou testar em bridge e fico esperto com o volume, kkk
Tenho dó de deixar 2 canais do modulo sem uso, se não fizer isso vou acabar colocando um coaxial la, o que não fica muita legal [^]
E em relação aos cabos do kit em bridge, o que vou precisar, quantidade e rca e/ou y?
A caixa, meu pai trabalha apenas com mdf de 15mm, ficaria legal colar 2 placas transformando ele em 30mm?
Muito obrigado a todos pela ajuda até agora! pessoal aqui representa, o fórum virou minha pagina de acesso diário! kk
em relação ao rca... precisa de Y nao...
no manual dele tem explicando como faz certinho... não to lembrado aqui...
Então, me indicaram usar 1 rca para o kit 2 vias, e 2 y, para transformar cada saida dele em 4, esta errado esse metodo?
Infelizmente ainda continuo com duvida ;((
o diz no manual é isso aqui:
Para operar com três canais (em bridge): conecte um alto-falante nos terminais (FR+) e (FL-) e conecte o outro alto-falante nos terminais (RR+) e (RL-). Conecte o subwoofer nos terminais (SUB+) e (SUB-).
• Impedância mínima do alto-falante para operação em estéreo é 2 Ohms.
Impedância mínima do alto-falante para operação em “bridge” é 4 Ohms.
Não sei quais cabos usar, tentei achar o que pude no fórum, cheguei a conclusão de que preciso de 1 cabo rca 2 saídas, e 2 cabos y, esta correto isso? (pelo que o Zeh falou não kk)
Biel
Cho vê se entendo
Vc quer 3 bridges?
Com um amp de 4 canais???
Vei!
Num caça indaca naum sô
Liga o Kit em canais normais
E o Sub em Bridge
Vai ficar bom! Fica tranks
Se não te agradar
Compra então um amp só pro SUb
Ai da pra fazer isso que vc quer
Mesmo assim, pro tipo de ligação que quer fazer, acho que escolheu um Kit que não aguenta muita potência aplicada
Sobre os Ys, sim! Precisará de um rca + 2 Y pra fazer Esse esquema que vc quer
Então Jones, o modulo é 5 canais, 4 canais normal (55 rms cada) e 1 canal do sub (360 rms), queria usar 2 bridge (110rms cada) uma para cada lado do kit e o canal normal do sub.
Pensei nisso porque li bastante aqui que é melhor sobrar rms do que faltar, como não vou usar todos os canais do modulo, pensei em fazer isso.
Não seria melhor ligar assim?
Obrigado
Ahhhhhh
hehehhe
Entandi
É 5 canais
Entaum da pra fazer sim
MAS
Tome cuidado com os cotroles de sensibilidade do amp (Ganho) e controle de intensidade/volume do player, pois esse NAR (como eu ja disse) num aguenta muita porrrada naum
Na verdade
Nesse caso
Eu pensaria, nesse caso, num 2 vias ativo (Fica MELHOR), mas vai precisar de um player que faça isso.
abs
Então uso o Sony Mex-bt4007u e meio simples, e eu também não manjo, para começar pensei em usar o cross do kit 2 vias mesmo usando em bridge, ai com o tempo vou aprendendo, minha duvida maior agora é com os cabos do kit em bridge, n tenho certeza se é 1 rca e 2 y (2m1f) ou se é 2 rcas, você sabe? kk
abs
