poweredcs
Adicionar ou não um driver?
Gol G5 2009 Set:
2 Eros SDS 2.7K (caixa com litragem certa agora)
2 Driver D405 100w ( nao eh modelo trio ) cortando hein 500hz-6000k 24/8db
2 ST400
1 Taramps TA3500
1 Banda Voxer 2.4
1 Processador banda px1
ontem 05/04, eu fiz o som em uma festa, muita gente, grave bem gostoso pra fora, ja que a caixa eu mandei refazer, tive que retirar os bancos agora, os falantes mexiam bem poucos e sentia a presenca do grave, porem na hora de aumentar mesmo, antigamente eu usava 2 d250x, e ao aumentaro som com minhas d405, no mesmo volume que minhas d250x comecava a meio que "xiar" a minha d405 tambem ocorreu o mesmo problema, a unica coisa que senti a diferenca foi a "qualidade" foi da agua pro vinho, olhei minha banda 2.4, fervendo e a luz do clip nao parou um minuto.
alguns me disseram que esta faltando potencia, me indicaram uma taramps ts600x4 / stetsom 600.4
agora eu pergunto, adicionar +1 driver e trocar o modulo, ou apenas trocar o modulo por um mais forte e que as d405 vao tocar bem mais?
2.4 novos? de 400rms? uma bridge pras d405 e outra pros tw? acho que não ta faltando potencia ai não em! com 100w aplicados essas d405 falam muuuito, ve se não ta querendo muito dos drivers ou tenta da uma mexida no eq do cross pra ver se melhora
Não vejo a necessidade de mais um driver, além do mais a impedância vai ficar descasada.
Ta muito baixo o corte do driver, nao adianta querer tirar frequencia de médio dele, sobe pra 900 o lpf que já vai mudar bastante e pelo visto falta bateria ai pro módulo clipar ...
vende seu banda e com o dinheiro da pra comprar 2 sd250 e nao vai precisar gastar mais nada e vai ver a diferença. liga os 2 drivers em 1 e no outro os 2 st400.
bateria eu uso 2 impact de 90Ah, porem nesse dia eu estava com uma fonte emprestada, era uma jfa 100a
faz o que eu falei e seja feliz, sobe teu corte pra 800 hz, ele ta pegando muita faixa de médio ..
