Jorge Moraes
Fonte automotiva FT120
Comprei uma fonte FT120 da Sound Digital..
Não vi que ela não tinha sistema de "flutuar"..
como faço para não ferver minhas baterias? quero dar carga nelas, durante a noite..
como faço??
AJUUUUUUUUUUUDA :D
Na verdade toda fonte chaveada é de certa forma flutuante, pois elas só enviam energia se for necessário, conforme a bateria vai carregando ela vai exigindo menos energia do carregador, e como a fonte vai ser menos exigida não vai enviar mais energai do que preciso. o problema é que vai ser uma carga muito rápida, então a carga vai durar menos. E assim vc vai ter mais cargas e descargas o que vai diminuir a vida útil da bateria.
Mas se eu deixar ela, por exemplo, a noite inteira ligada, ela vai ferver minhas baterias, certo?
vc tem q ter um voltímetro ai quando marcar 14.5 já ta carregada ai pode desligar a fonte.
é, na verdade é mais ou menos como faço, mas é normal, tipo, tenho uma bateria de som, de 115 ah e uma de caminhão de 300ah, ai coloco a fonte na bateria de 115, que está no cofre, e elas estão ligadas(em série ou paralelo, não sei certo, mas estão para somar amperagem) ai quando marca perto dos 14.5, eu desligo a fonte, e logo que desligo, ela cai a voltagem, para 13.7, algo assim..
isso é normal?
sim vai ferver.
isso é normal?
elas estão ligado em paralelo, pra vc não esquecer mais = paralelo soma amperagem, em serie soma voltagem, sim isso é normal ela vai caindo ate ficar em 12.5 agora se baixar pra menos de 12 é pq a bateria pode esta com problema.
EU acho que não ferve não, feveria se fosse daqueles carregadores de bateria profissionais feitos basicamente de transformadores. Tenta entrar em contato com o suporte tecnico da SD pelo site.
sim vai ferver.
hmmmm, legal, obrigado pelas informações, vou ver se arrumo alguém para trocar cmigo, por uma JFA, até de 100amp, já tá tri..
:D
Falei com um pessoal de lá, só que só perguntei a questão do sistema de "flutução", não cheguei a questionar direto se ferve ou não, mas eles falaram que não tem o sistema de flutuar..
então deve ferver sim :X
ferve sim amigo, já testei varias e todas passam dos 15v. quando for carregar as baterias tem q ficar de olho, ate com o som tocando e se ela tiver ligada tem q ficar de olho pq na pausa da musica ela sobe a voltagem pq o som nao puxar carga e sua bateria vai pro saco.
