Gustavohfp
Primeiro projeto
Beleza galera ,
estou em uma duvida muito grande , tenho um gol g3 e quero colocar ou um som caixa trio ou 2 par 4 quer seria (2 auto e 4 cornetas)
os itens que eu usaria sao os seguintes ...
02 ultravox de 550 rms
04 drive 250 trio
01 modulo 1k6 stet
01 t400
01 crossover stx62
ou
01 eros 2.7 1350 rms
01 drive 405
01 modulo 1k6
01 t400
01 crossover stx62
e a alimentaçao ainda nao sei oque empurra estes projetos , aberto a dicas e sugestoes quero montar esses dois progetos pq ficam na mesma faixa de preço vlw !!!
Beleza galera ,
04 drive 250 trio
01 modulo 1k6 stet
01 t400
01 crossover stx62
ou
01 drive 405
01 modulo 1k6
01 t400
01 crossover stx62
são sets diferentes amigo no primeiro vc vai ter mais pancada seca e gritaria pelas 250 trio que sao estridentes demais,no segundo set ja tem mais qualidade,embora falte st e mg,e essa stet 1k6 é pouca pro sds.
Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
Eu vou montar um projetinho pra mim que creio que vai ter um bom custoxbeneficio e vai tocar com uma certa qualidade,e sairia o mesmo preço do seu,o set é o seguinte:
2 oversound stell 400rms 15"
Sd 1500 pros graves
2 magnum 250 rms 8"
2 dti 2540
Hurricane 4.160 pros mg e drivers
Cross jfa x4
Bateria aux 90 amp.
E ai amigo você acha que pela potencia o primeiro projeto e melhor eu vo ter o desepenho total dos falantes ?
e a bateria uma de 110 amp empurra ?
vlw
Aguem mais pode me da uma dica ai ??? quero um som no valor estipulado de 3 mil alguem ??
amigo com 3 mil vc monta esse set que citei sossegado e ainda da pra colocar uma fonte de uns 60amp,mais se vc quer ir no projeto dos ultavox,va em frente,so trocaria esse stetson por taramps hd 1600, sd 1500 ou ate mesmo o novo banda ice 1500.
os dois projetos tocariam muito de mala aberta e qual bateria ja estou com o $$ na mão so estou com essas duvidas ! valew
concerteza,irão tocar bem sim de mala aberta,pois vc vai utilizar woffer que são destinados a isso mesmo,som pra fora,quanto a bateria,coloque pelo menos uma auxiliar de uns 90 amp ,e se puder uma fonte de uns 60 á 80 amps,dai fica top!!
Eu faria algo parecido com o som do bloom, eu colocaria ai.
1 eros 2.7k 18
1 mg 12" (12mg400, esx412, etc)
1 dti 7653
1 dad 3000 4ohms
1bbuster 3600gl
Ia ficar muito forte, e da pra ir montando aos poucos!
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
nenhum dos teus 2 projetos está bom sabe porque ? pouco módulo pra muito woofer, use algo mais flat, se está entre 2 de 12 e 1 de 18" opte por 2 de 15 então, algo como 2 eros 815, preço bom e woofer bom, com 2 médios de 10" e 2 st e 2 driver, um módulo mono pro par de 15" e a bbuster pro resto, feito o set perfeito hehe
