Danilo Brow
Módulo pra 2 Pioneer TS-W 3002 D4
Salve salve Galera SPL
Bom dia, eu tenho 2 Subwoofer Pioneer TS-W 3002 D4, porém estou na dúvida em qual múdulo comprar pra tocar eles, já tenho algumas indicações como por exemplo: Roadstar Agressive SPL RS6800D - 3.300 - 1Ohm; Soundigital SD3000.1D - 1 Ohm; Taramps HD-3000 - 1 Ohm; Power System A2500 D - 2 Canais - 2 Ohm. Enfim, está é a minha dúvida em qual Módulo usar pra empurrar esses bichinhos.
Porém a Banda ICE 3500 trabalha em impedência mínima de 2 Ohm's, e como você pode ver são 02 Subwoofer de bobina dupla de 4 Ohms, casando todas as bobinas em paralelo no final teremos impedância de 1 Ohm, sendo incompatível com a impedância de saída do amplificador de 2 Ohm.
Nem tinha me ligado rsrs
tem quanto pra gastar no modulo ?
Fuja de taramps hd...
Uma sd3000 ficaria legal heim ou dad 3000
stetsom 3k3...
Realmente esse JBL14001 seria uma boa opção, uma pra cada sub, porém resultaria em maior consumo de bateria, logo, ainda estou atrás de um Amp que sirva pros dois Subwoofer, mas agradeço a indicação.
stetsom 3k3...
O valor não importa muito nesse caso, preciso de um Amp que sirva pros dois Subs da melhor forma possível, tanto em potência, quanto em impedância e frequência.
Também estava pensando na SD3000.1 1 Ohm.
Qualidade de audio?
Hue
Apenas vai aumentar um pouco o damping factor o modulo esquentar menos e consumir menos
e mandar menas potencia...
nesse caso uma ice 5000 ficaria melhor...
ou dad 6000...
Mas se for pra ligar em impendancia minima (onde os modulos são testados e feito pra tocar)
SD3000 ou dad3000...
Ambos vão tocar legal...
o sd3000 com um pouco mais de força e a dad um pouco mais de subgrave...
Editado por AllanMF
Qualidade de audio?
Hue
ou dad 6000...
Então se fosse vc, compraria a SD 3000.1 D - 1 Ohm?
Qualidade de audio?
Hue
ou dad 6000...
A Banda de 5.000 é a Viking 5000 e não ICE 5000, porém a Viking 5000 seria também uma boa opção, toca em 1 Ohm, mas o que me preocupa nela é a Resposta de Frequência e tb a facilidade de uma pequena desregulada no dedinho vai acabar torrando os Pioneer TS-W 30002 D4, a Viking é mt ignorante pra dois bichinho desses.
E ai pessoal, alguém já usou esses Subs? em qual Módulo foram ligados?
Preciso tirar essa dúvida pra poder comprar logo o Módulo pra estes Pioneer TS-W 3002 D4.
banda viking 7000rms, vai tirar 101% dos sub e de quebra vai manter o amp bem folgado, seja em 1 ou 2ohms!
Editado por Oríbalo
Putz, Viking 7000, num é demais pros Sub não, agradeço a participação, pois opinião é sempre muito bem vinda, mas tava pensando em algo mais compatível com os Sub's, tanto em potência, quanto impedância, como frequência.
Modulo trabalhando com estrema folga, frio, liberando potencia limpa, banda 7000 1ohms, trabalhando no dobro da impedancia, vai que nao tem erro.
So nao esquesa da alimentasao.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Editado por wagner77
sd3000 e seja feliz...
Vc diz que a SD 3000.1 - 1 Ohm seria minha melhor opção? A preferencia pela Roadstar Agressive SPL RS 6800D, se dá pela Frequncia de Resposta ser:
Crossover low pass variável 50~450hz
Filtro subsônico variável 20~50hz
Bass eq variável 0~18 db
Logo com essa configuração seria pra resposta de frequência dos Sub, que são entre 20Hz e 150 Hz, daí entra legal na configuração da Agressive SPL.
a roadstar manda melhor no subgrave.....
porem o consumo é alto...
banda tambem consome mais que as outras....
tive uma stetsom 7k2 tocando 2 dd3515 e o consumo é parelho com a ice 3500...
banda é forte mas consome d+...
e o timbre é diferente melhor que soundigital....Achei um pouco melhor que stetsom....
Já a SD 3000.1 tem uma resposta de Frequência entre 5Hz a 20KHz, mas pretendo usar um Crossover Digital Taramps DTX 2.4s, logo acho que não tem papo esse lance de Resposta de Frequência do SD, pois vou dar o corte no Crossover.
Diz ai o que você acha sobre isso.
Cara cada amplificador tem um timbre diferente de resposta...
qual subwoofer que vai responder a 5 hz ? Fora que a sd começa responder bem apartir de 30hz :vts
E nada comparado aos gringos e xing lings :vts
outra coisa esses falantes são pra competição ou seja frequência de pico deles gera em torno de 50hz
A eu no teu caso NÃO colocaria a agressive SPL...
banda 5k .. Se for pra competir e ter uma SPL mais forte...
Ligado em impendancia minima claro...
Ou sd3000 ligado em 1ohm...
Banda 7k é uma besteira....
Mas e com relação ao uso do Crossover Digital, seria uma boa opção?
SD tem resposta plana até 12Hz se não me falha a memória, em 5Hz está a -3dB. Portanto, não tem lógica dizer que responde bem a partir de 30Hz apenas.
Se ele tem a opção de ter maior qualidade, e a mesma força, porque não utilizar ela?
Ou vai dizer que 1000Wrms em 1ohm tocam mais que 1000Wrms em 4ohms?
