Fofis
Módulo para qualidade
Galera, gostaria que me ajudassem a escolher o melhor módulo, em termos de qualidade, e também o que casa melhor com meu set.
Meu set:
- Player Pioneer DEH P4180SD - 3 pares de RCA, tensão de saída 2,2V;
- Coaxiais Helix Espirit E5X - 40W
- Sub Keybass Black Panther 8" 200W (4 Ohms)
- RCA KNU Crystal
Minhas opções de módulos:
Alpine Vpower Mrp-f300
Classe A / B circuito de amplificação
4 Canais
Resposta em frequência (+0,-1dB): 20Hz - 20kHz
S/N Ratio 100 dBA
por canal em 4 ohms (<1% THD + N): 50 W x 4
por canal em 2 ohms (<1% THD + N): 75 W x 4
Briged 4 ohms (<1% THD + N): 150 W x 2
Subsonic Filter: 15Hz, fixo
Kenwood Kac-8405
Classe A / B
4 Canais
Resposta de frequência (+0,-3dB) 5 Hz - 50 kHz
Sensibilidade 0,2V - 5,0V
Sinal/ruído 95dB
Potência de saída em 4 Ohms (<0,8% THD) 60W x 4
Potência de saída em 2 Ohms (<0,8% THD) 90W x 4
Potência de saída em 4 Ohms (<0,8% THD) 180W x 2 (Ponte)
Consumo 34A
Rockford Fosgate R400-4d
Classe D
4 Canais
Frequency Response 20 Hz - 20 Hz
Signal to Noise Ratio 90 dB
THD at Rated RMS Power 1 %
RMS Power at 2 Ohms 100 W x 4
RMS Power at 4 Ohms 75 W x 4
RMS Power Bridged 200 W x 2
Consumo 50A
Jbl Gto-804ez
Classe A / B
4 Canais
Resposta de Freqüência 20Hz-23kHz
Sinal-Ruído > 85dB
100W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD
80W RMS x 4 channels at 4 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD
200W RMS x 2 channels at 4 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD
Consumo de corrente máxima 60A
Dúvidas:
- É verdade que JBL não é bom para qualidade?
- E o Fosgate, será que serve pra qualidade sendo Classe D?
- E o Alpine, não seria muito fraquinho pra empurrar o sub e mesmo os falantes, se eu resolver colocar uns de 50W (que, aliás, eu já tenho)?
- Seria melhor sobrar potência no módulo ou nos falantes?
Opinem, por favor! Obrigada.
Olha brother, respondendo as perguntas:
- Sim, JBL serve! Pois já usei por muitos anos amps da JBL. Não estão nos niveis dos renomados de SQ, mas servem para um SQ de entrada MESMO;
- Não arriscaria no Fosgate para o seu propósito.
- Alpine tocaria tranquilamente seu set.
- Não entendi mujito bem sua pergunta, mas é sempre melhor sobrar potência no amp. EX: se seu kit tem 100rms cada lado, é melhor escolher um amp que tenha 130rms ou mais para cada lado entende. Headroom. Maior controle de cone, evita distorção... etc..
Minha opinião. Hertz HCP 4 ou RE Audio DTX 750.4 Se quiser mais qualidade, Focal FPP4160, ou Ground Zero ( http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/ground-zero-gzia-4115hpx.html ).
Editado por Kired
Fosgate,alpine old school é um show a parte (se for bem conservado e for feito manutenção).
JBL no som automotivo eu classificaria como SQPL.
Existem vários modulos de classe D que tocam super bem, Hertz HDP4, JL HJ600/4, etc.
Bons também. Mas não estão no nível de Focal, Hertz, etc....
Sent from my Sony Xperia ZQ using Tapatalk.
Minha opinião. Hertz HCP 4 ou RE Audio DTX 750.4 Se quiser mais qualidade, Focal FPP4160, ou Ground Zero ( http://www.r2audio.c...ia-4115hpx.html ).
Então, eu queria um bom amplificador pra SQ de entrada sem gastar muito, por isso coloquei essas 4 oções...
O Alpine fornece 150W em bridge. Meu sub é de 200W. Não distorceria por falta de força pra movimentar o cone?
Quanto ao Fosgate, qual seria a contra-indicação?
E o JBL, acha que ele tem a mesma qualidade dos demais que apontei?
Poderia colocar as opções na sua ordem de preferência? Obrigada.
Pelo seu set acredito que o JBL ou Fosgate fiquem melhor.
O que te fez chegar a essa conclusão? Pode me explicar? Obrigada.
Ah, pessoal, acabei de descobrir um classe D da Audiophonic, o Sensation Hp4000. Alguém conhece? Vocês o recomendariam? Obrigada.
Só mais uma questãozinha, pra eu entender melhor essa coisa de headroom... Algumas pessoas dizem que se obtém a potência máxima do amp quando se casam as tensões de saída do player e entrada do amp (ex.: 2V saída >> 2V entrada = potência máxima do amp para os falantes); já outras pessoas dizem que potência máxima é simplesmente "atochar o ganho no úrtimo". O que está correto?
Lara, é o seguinte.
Dentre as opções que vc citou, o Kenwood é o melhor. Agora, se quer um melhor, pra ter um efeito de headroom e serve muito bem para um SQ de entrada e não é caro, é o Audiophonic 800.4 ou o DAT 4100. Ambos são classe A/B, ou seja, possuem mais qualidade do que os classe D mencionados até o momento.
Esse Audiophonic classe D não é bem pra qualidade não.
Quer um JBL bom pra SQ ? Modelo: GTO 1004. Só o valor dele está acima dos citados.
Para o seu set, acredito que o DAT seja mais que suficiente.
De um modo geral, casar a impedância de amps, subs, etc; sempre é a melhor opção.
Isso ai de "atochar o ganho no úrtimo" vc vai conseguir é um belo estrago nos seus equips! Queimar subs, saídas de amps..... etc.
A potência máxima pode ser especificada com distorção ou limpa, depende da honestidade da marca que fabrica o modulo.
Geralmente a potência deve ser medida sem distorção, e é a distorção (também chamada onda quadrada) que causa a queima de seus subs, kit duas vias, etc.
Quanto ao ganho, ele deve ser regulado assim, ligue o som com o modulo no ganho mínimo, e o player com 80% do volume tocando música, e vá subindo o ganho do módulo até o começar a ouvir o som com volume alto e sem distorção, começou distorcer, reduza o ganho do modulo até o som ficar limpo. Os 80% de volume do player é pra deixar uma margem de 20% caso alguma música seja gravada com volume mais baixo.
Olha os equipamentos tem uma certa sinergia entre eles, por exemplo, não adianta você querer um amplificador que tenha um agudo fantástico se seu cabo RCA da uma agudo fechado, como o KNU, o player que você tem possui um som bem loud, com bastante enfase nos graves, então os modulos que indiquei são os que melhor casam com a sonoridade de seu set.
Isso é verdade, os JBL dão uma enfase bem alta nos agudos.
Veja o SoundStream DTR4.500
Esse é uma boa pedida também hein! E não é caro!
eu achei o dat sem dinamica... nao me agradou nao... iria em qualquer outro
Com base em que ? Qual set era usado com o amp ? Comparou com algum outro ?
Som que não gosto é coloridão demais e sem dinâmica (parece que você está ouvindo uma estação de FM das mais fuleiras)
Será que eles dão um som bonito como os Kenwood? Pergunto porque já coloquei um Kenwood 8403 (anterior ao 8405, que estou cogitando) pra tocar no meu set e gostei bastante. Achei o som equilibrado (sem ênfase em nenhuma faixa de frequência) e muito macio, mas é a mais cara das minhas opções...
Acronaudio e Kired, vcs já ouviram o Audiophonic classe D que mencionei acima tocar? Ele seria perfeito pra mim por causa do tamanho... O que falta nele na opinião de vcs?
A audiophonic é boazinha pra qualidade, tem uma certa fama de fazerem bons amplificadores, apesar que não gosto muito de classe D pra qualidade, os classe D tem um som muito artificial, os kenwood são muito bons, é uma marca antiga e tem engenheiros muito bons,
Entre Audiophonic e Kenwood, certamente o Kenwood é bem melhor!!
Já tive um 800.4 da Audiophonic, módulo muito bom e com qualidade, mas mesmo com bateria da impact de 90 ampéres ele clipava qd dava muito grave, já o mtx que tenho não tem isso. Kenwood só tive player, o módulo kenwood não posso dizer.
